查看: 2753|回复: 11
联想旭日C467 LA-3691P开机0.04 三秒后掉电 掉回待机
发表于 2012-10-2 15:01:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机是没问题的,可以触发,,这个不知道从哪查  给个思路
主板坏了  发表于 2012-10-2 15:47
发表于 2012-10-2 15:46:54 | 只看该作者 �
没有图纸和你的测试结果,怎么给你思路了
发表于 2012-10-2 15:48:07 | 只看该作者 �
检测下CPU供电
发表于 2012-10-2 15:53:41 | 只看该作者 �
测一下内存电压
发表于 2012-10-2 16:07:43 | 只看该作者 �
这是个别原件虚焊所致
发表于 2012-10-2 16:17:32 | 只看该作者 �
这个机器感觉应该很好修的吧
发表于 2012-10-2 16:19:37 | 只看该作者 �
开机看那组电压没出来 或不正常
发表于 2012-10-2 16:39:09 | 只看该作者 �
开机掉电有好多原因可以导致的,没电压或主芯片在或者某原件坏了!
发表于 2012-10-2 18:11:45 | 只看该作者 �
应该是缺少某组电压,好好查一下,应该可以搞定的。
发表于 2012-10-2 20:23:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查sus电压s
发表于 2012-10-2 21:39:04 | 只看该作者 �
是不是少电压 你一个一个看一下
发表于 2012-10-2 22:36:59 | 只看该作者 �
短路保护了
