查看: 4264|回复: 14
478CPU核心电只有0.9V...已解决
发表于 2008-7-26 19:07:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一块板子是478的cpu,诊断卡都只跑FF,量cpu附近的场效应管的D脚都只有0.9v,主板上的电源控制芯片是一颗 ISL655B 和两颗 HIP6602,我量6602的PHASE1和PHASE2都只有0.9v,场效应管都换过了, 一颗 ISL655B 和两颗 HIP6602我也都换过了,问题还是没解决...都还是只有0.9v,求助大家的建议和指导
板子在修理过程中,不小心将热风枪去吹到cpu座,懒得拆了.............板子挂了
[ 本帖最后由 张庆何 于 2008-7-28 05:11 编辑 ]
发表于 2008-7-26 19:14:16 | 只看该作者 �
测量VID0-4的电压组合是否正常,个场管G级是否有波(或者电压),上管供电是否正常,个电源管理IC供电是否正常,换主供电部分的电解电容!
发表于 2008-7-26 19:30:21 | 只看该作者 �
我的和你基本一样··你上U测试一下 我的不上U0.96V电压 上U后1.5正常了
发表于 2008-7-26 19:41:56 | 只看该作者 �
首先0.9V应该是正常的,是由于假负载不支持VRM10供电模式造成的。
楼主可以尝试上一CR2.0以上CPU试试看VCORE是多少,然后参考论坛内相关帖子。
发表于 2008-7-26 20:17:44 | 只看该作者 �
我有上p4-1.5的cpu,上管供电是正常的D脚有12v,不过上管的G脚只有1.7v,上管的s脚也是0.9v
发表于 2008-7-26 20:47:17 | 只看该作者 �
换个1。8以上的CPU 试试。
发表于 2008-7-26 20:50:19 | 只看该作者 �
座子空焊的多
发表于 2008-7-26 20:53:43 | 只看该作者 �
上C2.0以上的CPU ,如复位灯正常,查U座是否虚焊(压痤点复位 看能否跑码),刷BIOS
发表于 2008-7-26 20:58:43 | 只看该作者 �
换C4 2.0,CD2.13或电压要求1.5V的U应该电压就正常了!
发表于 2008-7-26 21:35:53 | 只看该作者 �
ISL655B?   有这个芯片吗
看仔细了  有时候你自己的问题都有错误的话 ,别人能帮你解决吗
电压差不多了 ,测其他的数据 ,检查BIOS 和IO
发表于 2008-7-28 05:24:42 | 只看该作者 �
上假负载是正常的,上CPU电压应该对了
发表于 2008-7-28 09:23:38 | 只看该作者 �
这个电源IC应该是ISL6556B。我的有一块上假负载是0.96V。不知道是不是正常。
发表于 2008-7-28 09:34:53 | 只看该作者 �
LZ把你解决的方法贴出来看看。
发表于 2008-7-28 09:55:46 | 只看该作者 �
我晕..LZ说解决了怎么没看到怎么解决的啊..发出来看下啊..还你这块如果是升技的板建议去烤下U坐
发表于 2008-8-1 11:26:33 | 只看该作者 �
板子被我的不小心弄挂了 cpu座被热风枪吹到...焦了....所以不修了.....谢谢大家的指导...很高兴认识大家
