查看: 10484|回复: 13
请问216-0772000能代换216-0772003不
发表于 2012-10-2 14:33:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台神州A470的机器。来时故障是外接花屏,本屏不亮,显卡是216-0772003。于是加焊显卡无果,
拆下重值,内外皆不亮。
只好发了个新的显卡,卖家说216-0772000可以代换216-0772003的显卡。于是就发了个216-0772000的显卡,
但作上去还是内外不亮。现在的故障是白分百可以肯定是不过显卡。想问下这216-0772000究竟能代换216-0772003不
发表于 2012-10-20 16:46:54 | 只看该作者 �
现在216-0772000这个市场上买不到全新的,哎。。。
不是把,我上次进的就是0772000全新的  发表于 2012-10-20 19:32
发表于 2012-10-20 16:22:58 | 只看该作者 �
但是外观上看是一模一样的!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-10-20 16:22:20 | 只看该作者 �
是啊,我被上家忽悠了!
发表于 2012-10-20 15:21:52 | 只看该作者 �
要原型号...
发表于 2012-10-20 12:47:57 | 只看该作者 �
我们碰到一样的问题了。  我本来是216-0772000的,上家说216-0772003可以通用。我换上去就是报警,换了2次都一样。后来把旧的216-0772000换回去还是原来问题花屏。
我觉得可能就是不通用造成的。
估计是不能代换的,我又发了一个216-0772003回来,换上去就OK了  发表于 2012-10-20 15:55
发表于 2012-10-21 10:31:47 | 只看该作者 �
真的现在我买不到啊
发表于 2014-7-30 12:44:43 | 只看该作者 �
应该可以带坏的
发表于 2014-7-30 12:52:47 | 只看该作者 �
    应该也要看之什么机子吧
发表于 2014-7-31 21:27:44 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-10 10:08:30 | 只看该作者 �
    应该也要看之什么机子吧
发表于 2014-8-10 10:18:19 | 只看该作者 �
加焊这种芯片先预热  否则会短路
发表于 2014-8-10 11:11:49 | 只看该作者 �
我们做桥都是先拷20分钟 在做  要不会爆桥的
不能代用
发表于 2014-8-10 14:50:07 | 只看该作者 �
不能代一般原型号 换
