查看: 2080|回复: 6
华硕M9F-J掉电 求助
发表于 2012-10-2 10:13:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
华硕M9F-J掉电  求助   开机电流上到1.12停留2秒就掉电,北桥945PM   显卡7300的
发表于 2012-10-2 11:10:56 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
加焊显卡,不行查线路
发表于 2012-10-2 11:14:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
查下是否有什么电没出来,显卡一般不会导致掉电吧,质疑楼上!
发表于 2012-10-2 11:16:52 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
是不是有短路或者却供电!!!
发表于 2012-10-2 11:22:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这是触发掉电吧。。。空载掉电不。。。查各供电。。。看看哪微短路
发表于 2012-10-2 11:25:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
开机电流上到1.12,缺供电,1V以上,应该是显示供电吧.先焊桥试下.
发表于 2012-10-2 11:26:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
开机电流上到1.12,缺供电掉电,1V以上,应该是显卡供电吧.先焊桥试下.
