查看: 2793|回复: 15
方正R640G外接正常,本屏掉电
发表于 2012-10-2 10:03:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
方正R640G外接正常,本屏掉电,之前是花屏,打算换升级版的显卡,但是方正的机器挑芯片,只好换回原来的,换上去之后就这样了,是不是我显卡没焊好啊,屏是好的,屏线是好的,高压板是好的。
发表于 2012-10-2 10:10:20 | 只看该作者 �
是不是没装好
发表于 2012-10-2 10:13:33 | 只看该作者 �
重做,换升级的可以呀
发表于 2012-10-2 10:17:56 | 只看该作者 �
接内屏和接外屏之间的数据传输线是不一样的,估计是虚焊了,你从新加焊或是重植应该就ok了
发表于 2012-10-2 10:20:23 | 只看该作者 �
只要是芯片型号一样,确定升级的芯片没有问题,那就可以用,
有可能是芯片没有做好,如果实在不好做,LZ可以吧无铅的锡珠给弄掉,还沉有铅的珠子试一下。
发表于 2012-10-2 10:22:35 | 只看该作者 �
本屏掉电是不是接口有短路哟
发表于 2012-10-2 11:15:06 | 只看该作者 �
应该是显卡没做好!!!旁边没掉东西吧
发表于 2012-10-2 11:16:33 | 只看该作者 �
没焊好呗。
发表于 2012-10-2 11:28:43 | 只看该作者 �
等 待 结果到来。。。一定要说结果哦
发表于 2012-10-2 11:33:18 | 只看该作者 �
有可能边上掉东西了
发表于 2012-10-2 18:11:20 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-2 18:13:30 | 只看该作者 �
区区在下 发表于 2012-10-2 11:16
没焊好呗。
确定吗
我没把握,是新手怕把显卡干坏
发表于 2012-10-2 18:20:07 | 只看该作者 �
小李笔记本维修 发表于 2012-10-2 11:15
应该是显卡没做好!!!旁边没掉东西吧
没有,焊不好会出现这种问题吗
发表于 2012-10-3 16:32:40 | 只看该作者 �
haiyechao 发表于 2012-10-2 10:13
重做,换升级的可以呀
升级版是什么型号啊,我试过730,装上去花屏,据说是方正的挑芯片
发表于 2012-10-5 22:02:06 | 只看该作者 �
已经解决了,结果让我很是郁闷啊,TNND!!屏接口上的阵弯了两根,几根针都连一块了,把针弄直开机,OK
发表于 2012-10-5 23:17:40 | 只看该作者 �
可能是给屏供电的MOS管挂了,时序错乱
