查看: 4136|回复: 9
清华同方主机,主板m2n61-tvm-p-s的单桥芯片加焊后时好时坏
发表于 2012-10-1 18:23:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近接了几台清华同方主机,主板型号是:M2N61-TVM-P-S,NV单桥芯片,通电不显示,时钟复位都正常,每台加焊桥芯片都能正常使用,第一台试机一天,通知客户取机,取机时试机给客户看看,这时又不显示了,检测时钟复位都正常,然后又留下来修,又再加焊,能正常使用了,这一次试机三天都正常,第四天早上再次开机又是同样故障,又加焊,又正常使用了,就这样复了五六次,还是重复原来的故障,最后一次打上红胶,用了两天,还是原来的故障。这以后的几台故障现象和第一台都是一样的,加焊的次数也差不多,最后没办法也打上了红胶,最后还是没修好,这是主板变形还是什么故障?各位有没有遇到过?非常感谢各位献计献策。
头像被屏蔽
发表于 2012-10-1 18:32:25 | 只看该作者 �
NV的桥是最容易坏的也是个通病。你压桥可以说是百分之九十九是OK的,但不排除失败。你现在的情况。我只能你失败了,没有完全的压到位,以致桥依然虚焊。。建议,用对方法上BGA。不行了,重植或是换桥
发表于 2012-10-1 18:43:07 | 只看该作者 �
补充一下,桥重置过珠了,还是一样的。只能换桥试试了,但换桥成本太高了。
发表于 2012-10-1 18:55:52 | 只看该作者 �
实地培训爽啊!
头像被屏蔽
5#
发表于 2012-10-1 18:57:24 | 只看该作者 �
兄弟  你这是在损我吧?
发表于 2012-10-1 19:02:55 | 只看该作者 �
义乌修电脑装监 发表于 2012-10-1 18:57
兄弟  你这是在损我吧?
没有啊,我想去实地,可是去不了啊
头像被屏蔽
7#
发表于 2012-10-1 19:07:47 | 只看该作者 �
Rngon 发表于 2012-10-1 19:02
没有啊,我想去实地,可是去不了啊
晕了。。。现在的实地是总监班长在讲,饼哥教笔记本了
发表于 2012-10-1 20:27:46 | 只看该作者 �
你还在学校学习吗?
发表于 2012-10-1 20:28:31 | 只看该作者 �
饼哥主板讲的不错啊!很期待,以后学笔记本就去实地学习
头像被屏蔽
10#
发表于 2012-10-1 21:01:27 | 只看该作者 �
Rngon 发表于 2012-10-1 20:27
你还在学校学习吗?
我已经学完了主板了
