查看: 3995|回复: 16
Q130B 不开机奇怪问题
发表于 2012-10-1 16:37:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
神州优雅Q130B
版号      E110 MB D1
故障:不开机
待机0.03     3  5 v都有。 触发后电流0.03-0.05来回循环,此时3v 5v ,以及板上所有的电压都在跳变 当然是0.03时正常 0。05时都被拉低。板上没有明显短路 ,ec 和南桥都换了,bios也刷了。故障依旧实在没办法,有哪位朋友指点下,现在已经陷入迷茫。
此机采用 ISL6232系统供电芯片,现在有个疑问如下图
此图应该是本机的时序图,也就是说S5状态下的电压+v3.3A_ksc 这个没错,在待机时由U23的24脚LDO3输出线性3.3V
但是,S4下的+V3.3A 和+V5A两个电压。有点搞不懂。因为在待机时既S5下已经有输出了,如果按照图上面说的,U23的
EN3  EN5,在S5下应该为底,而实际为3.3V。高。那么此板到底在待机时+V3.3A 和+V5A这两个电压有没有。待机时ec 已经发出VCC3.3_EN 了吗,所以我刷了bios 故障依旧
换EC的时候,把ec取下来,待机为0.01,换了ec 又恢复原样,看来不是ec的问题
我已经不知道怎么下手了。于是取下来南桥,待机也是0.03  ,触发后也是0.03-0.05循环,电压跳变
实在没头绪了。拜托大家给点思路
发表于 2012-10-1 17:36:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
要不要买主板,我还有一台,好的机器,主板没有修过的QQ435898455
头像被屏蔽
3#
发表于 2012-10-1 18:51:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
待机时s5电压是正常的
头像被屏蔽
4#
发表于 2012-10-1 19:03:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先按着待机有3.3 5v往下修,一般待机没有的话也不会输出
发表于 2012-10-1 21:07:01 | 只看该作者 来自: 内蒙古鄂尔多斯 来自 内蒙古鄂尔多斯
局部短路,间歇震荡
发表于 2012-10-1 21:56:21 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
是什么的U啊,我手上也有一块I3的也差不多!
发表于 2012-10-1 22:10:44 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
不是说ec取下来不能加电的吗
发表于 2012-10-1 22:12:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
带不起负载哦,换个3 、5V电容试下
他这个3V和5V电压不是开机后才有的吗?  详情 回复 发表于 2012-10-2 20:26
发表于 2012-10-1 22:26:33 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
还是有短路吧。可能是你没查到吧。
查查3V,5V转换后的电路吧。比如USB,硬盘,声卡等供电。看电流,应该是A路电压的问题。
发表于 2012-10-2 20:25:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个S5的待机是正常的。 现在你就要按照开机顺序来查信号了,这个+3.3V_KSC是不是给EC供电的?待机的3V和5V没有的,是开机才有的。那现在就要确定这个开机后的3.3VA和5VA有没有正常,你还是要查开机信号SW送到EC没,EC有没有发出给南桥,南桥有没有返回S3和S4给EC。就按照这样的顺序去查这个信号有没有正常
发表于 2012-10-2 20:26:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
待机0.03 3 5 v都有 这是第一句,待机出3V和5V不用异议。  详情 回复 发表于 2012-10-2 20:35
发表于 2012-10-2 20:35:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那你修的少,我就碰到股很懂待机没有3V和5V电压的  详情 回复 发表于 2012-10-3 10:51
头像被屏蔽
13#
发表于 2012-10-2 21:22:48 | 只看该作者 来自: 北京师范大学 来自 北京师范大学
求版主来解答时序 待机有没有s4电压
发表于 2012-10-3 10:51:15 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
头像被屏蔽
15#
发表于 2012-10-7 19:53:38 | 只看该作者 来自: 北京师范大学 来自 北京师范大学
求版主解答时序
发表于 2012-10-23 12:51:22 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我现在手上也有一个 待机电流 0。03  按开机键0.1a 的来回跳变 不知道楼主解决没有
发表于 2012-10-23 13:09:14 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
电容漏电?????
