查看: 2977|回复: 13
开机问题
发表于 2012-10-1 15:49:27 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本开机的时候刚开始3到4秒风机速度平稳,紧接着风机突然加速,不到2秒的时间又恢复平稳状态,感觉不是正常,谁知道原因?其它使用都正常。
发表于 2012-10-1 16:38:55 | 只看该作者 �
没事,应该清理下灰,看看还这样不
发表于 2012-10-1 16:46:04 | 只看该作者 �
这种情况是正常的。,没有什么大问题,,,主要的是、要清理飞尘。。。是通风口堵啦。。
发表于 2012-10-1 17:42:43 | 只看该作者 �
看看是不是开机加载程序太多,导致CPU发热量大。
发表于 2012-10-1 19:26:04 | 只看该作者 �
这个真不碍事     让客户用坏了
发表于 2012-10-1 21:45:06 | 只看该作者 �
正常,我在维修中,经常是清一下灰,就算了
发表于 2012-10-1 22:05:34 | 只看该作者 �
清一下灰.。。。。
发表于 2012-10-1 22:45:17 | 只看该作者 �
清一下灰.。。。。
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-575639-1-1.html
发表于 2012-10-1 22:48:16 | 只看该作者 �
有的都是正常
发表于 2012-10-1 23:37:35 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-1 23:38:19 | 只看该作者 �
清理灰尘,风扇上润滑油,然后看看,。这种情况应该不是故障
发表于 2012-10-2 09:50:55 | 只看该作者 �
风扇口灰尘多了,清理下就好
发表于 2012-10-2 20:10:25 | 只看该作者 �
唉!这没啥大碍啊!清清灰,得了吧!
发表于 2012-10-8 15:02:13 | 只看该作者 �
正常情况,和有无灰尘无关。你没看IBM之类的省电机型。然后风扇还停止转动了呢。
开机是满电压,然后供给风扇的电压是根据CPU温度来决定的。
