查看: 2870|回复: 16
电脑有时候开机总线设备驱动丢失求助
发表于 2012-10-1 09:22:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
电脑有时候开机总线设备驱动丢失,开始弹出需要安装总线设备驱动,十几项总线设备驱动都没有了,重新启动一下驱动又有了,使用一切正常,这是怎么回事啊?
大家有遇到过这个问题吗?
发表于 2012-10-1 09:55:58 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
没见过,换系统试了没有
发表于 2012-10-1 10:03:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
系统换过了,感觉会不会跟内存有关系,因为开始这机是内存报警,橡皮差檫了一下就好了。你的头像特别熟悉哦
发表于 2012-10-1 10:13:44 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
好像电源管理模式换了变会提示安装驱动,你看看是不是ACPI有变化?
H55以后的主板,换CPU也会装驱动。
发表于 2012-10-1 10:48:05 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
你用驱动精灵把驱动全部更新一下试试吧!应该可以的!
发表于 2012-10-1 11:16:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
驱动精灵也更新过了,正常了关机后有时候开机又弹出来发现新硬件需要安装。重启一下就好了。
发表于 2012-10-1 12:21:59 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
应该是主机有问题。替换下
发表于 2012-10-1 14:30:25 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我也碰到过,同求解,貌似有时候,驱动安装的循序也回到着这个问题?
发表于 2012-10-2 16:16:16 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
是不是BIOS出错了 啊 !?建议刷个BIOS
发表于 2012-10-2 16:58:58 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
你百度一下有下载UAA驱动的
发表于 2012-10-2 18:36:43 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
以前是不是好用的,没有这样的问题呢?我用过两块主板,翻新的那种,总是丢USB HUB驱动,出厂以后就那样。如果你的不是开始就那样,估计是主板问题了。
发表于 2012-10-2 21:22:13 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我的还是又,没影响。就没管它
发表于 2012-10-3 17:35:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
崴泥 发表于 2012-10-2 16:58
你百度一下有下载UAA驱动的
百度上搜索的uaa总线驱动200多K,是这个吗?怎么用的啊
上传一个uaa总线驱动 xp sp3备用
microsoft_uaa10a_winxpsp3.zip (205.04 KB, 下载次数: 5)
发表于 2012-10-3 17:48:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
原来是上传个驱动要通过审核的啊
还以为上传失败呢,又多上传一个,一会再删除一个吧
发表于 2012-10-3 21:03:05 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
会不会是南桥的问题啊
发表于 2012-10-3 23:24:51 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
我是来学习的
发表于 2012-10-4 11:48:21 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
目前还没有遇到这个问题。刷个BIOS 试试,看是否能解决。
