查看: 5862|回复: 8
开机电路图原理及南桥、IO芯片工做条件
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-7-26 15:25:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自已做的图,有一个问题就是那个几打问号的地方是南桥的第几脚?
参与人数 1威望 +5 收起 理由
liu13403327758 + 5
发表于 2008-7-26 15:26:38 | 只看该作者 �
不知道有没有理解失误或者是不完的地方,请各位朋友给指点一下。
发表于 2008-7-26 16:04:57 | 只看该作者 �
你找南桥的引脚?知道也看不到,量不着,只要知道进桥就可以了,没有必要再进一步去查了。
发表于 2008-7-26 17:02:48 | 只看该作者 �
这个说的还不错呀,大家顶下,对初学者很实用
发表于 2008-7-27 22:53:19 | 只看该作者 �
刚想学,什么都不懂,不知道该从何入手!?
望各位高手指点一二!
不胜感激!
发表于 2008-7-28 08:21:54 | 只看该作者 �
桥一般是BGA做的,知道脚也没法量的,你可以找82801的芯片资料,或是815,845的一些图纸,桥都是82801的,查看一下,接脚基本都一样的。
发表于 2008-7-29 14:48:07 | 只看该作者 �
学习中
谢谢楼主,又加深了开机电路在我脑海中的印象
发表于 2008-8-2 23:40:59 | 只看该作者 �
好贴
就是实际跑起线路还是很难受!以再来个实物对照图就更好了!
发表于 2008-8-6 16:06:24 | 只看该作者 �
可以多找些其他芯片对比下就好了。。
