查看: 2789|回复: 0
隔离变压器在维修中是防止人身和设备安全的重要措施
发表于 2012-9-30 22:41:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
隔离变压器
    隔离变压器的主要功能是隔离电源、切断电磁干扰源的耦合通路和传输通道,该变压器的初、次级变比等于1。实际制作时考虑到初、次级绕组的磁通和电压损耗,其变比略大于1。
    隔离变压器按用途分为两大类:一类是防止触电事故发生而对电源进行隔离的安全电源变压器。按国家标准GB3805—83规定,安全电压标准除分为交流42V、36V、24V、12V、6V五个等级外,还要求隔离的安全电源必须是悬浮式接线,即供电电源电路必须与大地、中性线(零线)、水管、供热管和设备金属外壳等实行电气上隔离。过去简单将交流220(380)V电源直接用一般变压器降压,作为安全电源的作法是不安全的,也是不符合国家标准规定的。如果不采用隔离电源的隔离变压器,一旦普通变压器一、二次(初、次级)绕组间绝缘老化、破损发生短路,一次侧220V或380V电压就会窜入二次侧,二次侧对地电压等于一次侧220V或380V电压。当人体偶然触及二次侧导电部分时,电流通过人体与地构成回路发生触电事故。除此之外,安全电源隔离变压器还用在维修计算机、复印机、彩电等设备工作中,因这些电器设备电源大多使用没有电源变压器的开关式稳压电源,在工作中容易引起触电事故。转载请注明转自“维修吧-http://www.weixiu8.com”
    另一类隔离变压器是对电磁干扰信号进行隔离,它广泛应用于电子电路中,抑制噪声和电磁骚扰。电磁干扰隔离变压器可以有效切断电磁骚扰信号通道,断开公共阻抗的耦合骚扰通道。
