查看: 3142|回复: 15
烧机法 的一个疑问
发表于 2012-9-30 20:09:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在有些时候 当CPU  或个别供电 的上管坏是我们用烧鸡法 烧不出来   ,用来烧机的电压 在PWM没工作的情况下 会不会沿其他象3V 5V的上管  输出直接加到 负载 上 而烧坏负载呢?
发表于 2012-9-30 20:14:47 | 只看该作者 �
没看懂么!
发表于 2012-9-30 20:21:58 | 只看该作者 �
上管坏你用什么烧鸡法呀,你把东西烧坏了我想你也烧不出个所以然来,烧机法只对于对地断路的线路
-当时没怎么看图纸 没注意是上管还是下管 只是B+对地短路 换MOS 管后 3V 5V同时短 难道 PWM芯片坏了?  详情 回复 发表于 2012-9-30 20:35
发表于 2012-9-30 20:35:01 | 只看该作者 �
如果只是上管坏了,B+不可能对地短路的,你换了MOS管后不短了,只有一种可能你换的是下管.  详情 回复 发表于 2012-9-30 20:54
-当时没怎么看图纸 没注意是上管还是下管 只是B+对地短路 换MOS 管后B+不短了 但 3V 5V同时短 难道 PWM芯片 ...真后悔在没烧鸡时该先大体 测一下B+ 3V 5V 对地阻止  详情 回复 发表于 2012-9-30 20:37
发表于 2012-9-30 20:37:05 | 只看该作者 �
王玉福鼎盛电子 发表于 2012-9-30 20:35
-当时没怎么看图纸 没注意是上管还是下管   只是B+对地短路  换MOS  管后   3V  5V同时短   难道 PWM芯片 ...
发表于 2012-9-30 20:54:59 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-30 21:28:32 | 只看该作者 �
  烧机法 只是相当模拟出一个电路输出,你说的问题确实存在。但,你有没有想过,电压是到其他电路了,他这个电路怎么正常工作???电源管理芯片的工作条件不具备,场管怎么导通??
图片上有文字 请看一下  详情 回复 发表于 2012-9-30 23:14
发表于 2012-9-30 21:45:43 | 只看该作者 �
有是会烧到其他芯片
发表于 2012-9-30 22:19:20 | 只看该作者 �
估计是不能乱烧吧
发表于 2012-9-30 23:14:34 | 只看该作者 �
bitg 发表于 2012-9-30 21:28
烧机法 只是相当模拟出一个电路输出,你说的问题确实存在。但,你有没有想过,电压是到其他电路了 ...
图片上有文字 请看一下
发表于 2012-9-30 23:41:33 | 只看该作者 �
楼主这个情况,如果跳过了保护隔离电路,用高电压烧鸡应该会造成这样的结果。
烧鸡之前怎么不测试一下每个电感是否对地短路,这样一测不就找到问题了吗?
发表于 2012-10-1 10:02:44 | 只看该作者 �
烧机法只是针对于短路现象的,
上管坏你用什么烧鸡法呀,你把东西烧坏了我想你也烧不出个所以然来,烧机法只对于对地断路的线路,再说啦!只要你把电压控制好与电流控制在2A一般不会出现的
发表于 2012-10-1 10:26:30 | 只看该作者 �
别把南北桥给烧挂了
发表于 2012-10-1 10:50:58 | 只看该作者 �
无论怎样应该在烧机前先量一下各输入、输出,及芯片的工作条件,先确定大体的故障范围,有些情况是不能烧的
发表于 2012-10-1 10:53:47 | 只看该作者 �
断开公共点烧?
发表于 2012-10-1 22:46:48 | 只看该作者 �
有利有弊 烧的办法有时候确实会引起副作用
