查看: 2549|回复: 7
[板卡资料]
asus的主板P5PL2跑7F掉电
发表于 2012-9-30 16:09:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到asus的主板P5PL2跑7F掉电,大师说下
头像被屏蔽
发表于 2012-10-1 18:42:00 | 只看该作者 �
所有设备上齐了没有?
发表于 2012-10-1 19:42:02 | 只看该作者 �
内存看看是不是好的,换一条再试,还有,北桥供电电路MOS管坏了,也是这现象。
发表于 2012-10-1 22:17:03 | 只看该作者 �
单桥的吗。。。。。
发表于 2012-10-1 22:18:46 | 只看该作者 �
你这问题问的,好比说,我今天不舒服,请问大家我哪里不舒服。
发表于 2012-10-2 10:50:34 | 只看该作者 �
先换根内存试试,  断电后测绿线是高电平还是低电平,用手摸芯片。。
发表于 2012-10-2 11:01:59 | 只看该作者 �
看来咱们新人要从学习提问开始。我就经常表达不清楚。别人没办法回答。
发表于 2012-10-2 11:02:20 | 只看该作者 �
大哥,你说的是开机自检跑码通过后,就掉电吗?   试试不插12 PIN 插头开机,       检查主板上电容有无鼓起,     也可能是桥或边上电压供电不良短路引起的供电掉电,(按时序内存-桥-总线-CPU查)不行就加焊桥。
