查看: 2171|回复: 5
宏基1916头大的问题..谁能帮解决啊
发表于 2012-9-30 11:06:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
情部是这样,,原来是开机黑屏,,..现在是我换了高压板,,但是我一接高压板,不接灯管的情况下,,电原板就会发出很响的声音,,好像是大电流放电的声...然后整个电压拉低..如果不接高压板..它就是好的..而且不发出声音...我以为是我的高压板有问题..但我换了好多块都是一样的现象....故障可能电源板有问题..但我一直找不出来..哪位大哥.帮帮我..谢谢...
发表于 2012-9-30 11:26:31 | 只看该作者 �
高压供电是几压?还要确定暗屏的吗?不行的整张电源板换吧。
发表于 2012-10-1 06:19:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高压板电流电压是多少?
发表于 2012-10-2 15:31:48 | 只看该作者 �
高压部分短路了吧
发表于 2012-10-2 17:16:34 | 只看该作者 �
我有遇到一次是电源IC的问题
发表于 2012-10-4 12:40:05 | 只看该作者 �
你把原来的高压切掉就ok了
