查看: 8581|回复: 19
联想G460 进系统用一会儿屏幕就会自动变成红白蓝灰交替闪烁
发表于 2012-9-30 10:56:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天同行拿了一台联想G460的笔记本,说有问题,开机检测,可以进系统,用了一会屏幕就自动暗屏然后就会出现灰白红蓝交替闪烁,就像有的显示器待机一样,小弟还没有遇到过这个问题,不知道如何下手
急急急!!!
发表于 2012-9-30 15:17:30 | 只看该作者 �
外接试试啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-9-30 15:15:05 | 只看该作者 �
我修过一台类似的,不过非此型号,我的是屏线松了。屏之所以这样主要是因为没有了显示信号。进入了类似屏保的状态吧
这种现象还没见过,应该很少出现。  发表于 2012-10-1 17:57
发表于 2012-9-30 11:19:11 | 只看该作者 �
难道没显卡吗
发表于 2012-9-30 11:10:06 | 只看该作者 �
后来直接就是触发后电流跑到1.2左右就掉电然后自动开机就一直这样要过会等机子冷了才好开机、
发表于 2012-9-30 16:01:07 | 只看该作者 �
重做了集成桥之后,貌似好了!!!在测试当中。。。。
发表于 2012-9-30 16:38:10 | 只看该作者 �
唉!BGA三桥就能弄好60%机器呢.
发表于 2012-9-30 18:50:13 | 只看该作者 �
是不是屏坏了哟
发表于 2012-9-30 22:57:23 | 只看该作者 �
遇到过,屏线的问题
发表于 2012-10-1 10:03:31 | 只看该作者 �
这种情况是显卡的事呀,同行还给你留着,不错
发表于 2012-10-1 10:18:44 | 只看该作者 �
看样子是集成显卡问题了
发表于 2012-10-1 10:48:21 | 只看该作者 �
会不会排线 皮破了 导致 屏变色 然后漏出来的跟接地碰了 掉电?
发表于 2012-10-1 11:05:44 | 只看该作者 �
上次修过,换屏线好了……
发表于 2012-10-1 11:37:33 | 只看该作者 �
做桥今天又不行了!还出现重启的现象!今天刚开始的时候,晃晃机子就会黑屏,然后就开机重启
发表于 2012-10-1 13:04:43 | 只看该作者 �
仔细听听有没有响声,有的话应该是屏线破了搭在铁框上了
发表于 2012-10-1 16:33:07 | 只看该作者 �
换个芯片呗
发表于 2012-10-1 16:48:05 | 只看该作者 �
华硕的有一款机器调BIOS可以解决  楼主可以试试
发表于 2012-10-1 17:00:59 | 只看该作者 �
碰到过一台进水的 修好出现这个问题后来换主板了
发表于 2014-7-13 10:15:19 | 只看该作者 �
换个显卡
发表于 2014-7-13 12:51:53 | 只看该作者 �
先换排线试试
