查看: 7156|回复: 23
三星R439类似东芝M200问题
发表于 2012-9-29 20:18:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台三星R439按开关触发就掉电都能触发, 偶尔能触发起来但装系统装一半就又掉电了。症状很像东芝M200 300系列,也有一个NEC大电容很像换它大家给个意见,上个图先。
发表于 2012-9-29 20:19:43 | 只看该作者 �
除了这个电容想不到还有什么问题了
发表于 2012-9-29 20:57:06 | 只看该作者 �
用四个330的电容代替.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-5 14:53
发表于 2012-9-29 20:59:22 | 只看该作者 �
暂时没修到过这个问题,不过可以间接一下
发表于 2012-9-29 21:00:30 | 只看该作者 �
楼主修好了没有啊,。
发表于 2012-9-29 21:44:39 | 只看该作者 �
试下了 就知道了
发表于 2012-9-29 21:50:30 | 只看该作者 �
想弄就弄撒,不弄不得好,弄了还有一半的机会是不?
发表于 2012-9-29 21:54:28 | 只看该作者 �
直接换了撒
发表于 2012-9-29 22:46:37 | 只看该作者 �
先直接拿一个台机的电容试试看能不能好,搞个6.3  1000的
发表于 2012-9-29 23:38:36 | 只看该作者 �
先接几个330的电容再说
发表于 2012-9-30 08:47:22 | 只看该作者 �
NEC大电容引起开机瞬间掉电是通病,但也不一定是这个电容问题,先换了看看行不,如果不行就摸各个元件有没发烫,查电源IC的工作条件正不正常,正常就直接干北桥,很多机器加旱桥就OK了
发表于 2012-9-30 08:55:23 | 只看该作者 �
没听说过三星电容会这样
发表于 2012-9-30 10:02:10 | 只看该作者 �
嗯!先换个电容吧!有能是电容漏电造成的啊!嗯!若换了还是不行那就办南桥做一下吧!有可能是南桥虚焊的哟!
发表于 2012-9-30 10:17:42 | 只看该作者 �
把大电容换了再说
发表于 2012-9-30 10:21:40 | 只看该作者 �
加6个330的保险点
发表于 2012-9-30 10:24:53 | 只看该作者 �
换什么换,不用换,引线出来并六个330钽电容,然后加个固态的820UF以上看看情况,换了不好,不是白搞么。加上好就就是它的问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
楼主想法不错 学习  发表于 2012-10-1 08:33
想法和我一样 ,兄弟你已经是牛逼了!  详情 回复 发表于 2012-9-30 17:10
发表于 2012-9-30 16:53:41 | 只看该作者 �
就是NEC电容的问题,我修好过的,换吧
发表于 2012-9-30 16:56:12 | 只看该作者 �
我一直都是加4个 330的 不会有后遗症吧
发表于 2012-9-30 17:09:58 | 只看该作者 �
直接更换电容 或者使用粗点的线并电容上去测试
发表于 2012-9-30 17:10:48 | 只看该作者 �
想法和我一样 ,兄弟你已经是牛逼了!
