查看: 4639|回复: 38
新手维修显示器,高手也不一定会!
发表于 2012-9-29 14:23:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
我刚刚修好一台三星730B-S显示器,我早上还愁怎么修好呢!
维修过程:我昨天接到一台三星730Bs显示器,我通电试机,发现指示灯一直亮,屏不亮,然后我拿手电照了下,屏有显示(这就是高压或者灯管问题),然后拆机看见滤波电容爆了3个,我换掉后上电试可还是老样子,于是我测灯管和供电板,灯管好的,供电板的5V 12v正常,我接着把高压部分加焊,可还是不行,这是怎么回事呢?于是我就在高压部分找问题,突然我眼一亮我把高压这小电容换成25V 100uF的,万用表测结果好了,我在把原来的小电容装回去还是不行,我就判定是高压那的小电容坏了,我就把高压部分的那个小电容换了,装机试,屏亮了。这就修好了!(注:听我说的简单,但是我花了很久才发现者不起眼的小电容,所以我现在知道平时我们修东西要细心、多留心,不要死板的改高压、换高压包这些思路,高压问题其实不大,有时候不太留意的电子元器件,可能是真正的病根!)
发表于 2012-9-29 14:31:25 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
看得我一头雾水{:soso_e123:}
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
看得我是摸不着北!  发表于 2012-10-1 08:25
发表于 2012-9-29 14:35:38 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
发表于 2012-9-29 14:48:21 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
我以為多行啊~~這是基本小常識,不要把自以為很行的就認為別人不行
发表于 2012-9-29 14:49:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
呵呵 , 我是新手但是我还是顶一哈,
发表于 2012-9-29 14:56:07 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
发表于 2012-9-29 14:58:50 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
楼主是想说修板要细心,不要一惯于改高压吧。
发表于 2012-9-29 15:12:33 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
是啊 作为维修第一个也是最重要的就是要仔细细心啊 我也是看一头雾水
发表于 2012-9-29 16:03:11 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
电容是25V/1000uf 吧,怎么会是100uf 呢?
发表于 2012-9-29 22:43:56 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
我意思是要细心,还有100UF有呢
发表于 2012-9-30 07:30:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
你这是碰巧而已,一个维修人员在耗太多时间划不来呀!
发表于 2012-9-30 08:03:25 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
方法很一般 、、
发表于 2012-9-30 08:03:49 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
哥哥维修,不行就换。做维修时间就是金钱。
发表于 2012-9-30 08:08:20 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
搞维修的分两种:板级维修(换板)和芯片级维修(原板修复)。我提倡芯片级维修,它是技术见证!~
发表于 2012-9-30 08:14:16 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
小儿科
发表于 2012-9-30 08:14:20 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
呵呵,楼主的标题写的真是让人无语!
发表于 2012-9-30 08:22:15 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
你如何测这电容是好的?
发表于 2012-9-30 08:26:28 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这有什么奇怪的。。。。。
发表于 2012-9-30 11:10:24 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
瞎猫碰到死耗子啊,如果不是这个电容问题的话你就没折了是吗
說的好  发表于 2012-9-30 11:36
发表于 2012-9-30 11:34:29 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
  楼主小有成就咧
