查看: 3302|回复: 11
三星730B 求高手指点下 急!
发表于 2012-9-29 12:10:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我昨天接到一台三星730Bs显示器,我通电试机,发现指示灯一直亮,屏不亮,然后我拿手电照了下,屏有显示(这就是高压或者灯管问题),然后拆机看见滤波电容爆了3个,我换掉后上电试可还是老样子,于是我测灯管和供电板,灯管好的,供电板的5V 12v正常,我接着把高压部分加焊,可还是不行,这是怎么回事呢?求方法!……
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
威远科技丶 -5
发表于 2012-9-29 13:49:47 | 只看该作者 �
谢谢,我自己已经解决了,三星730B这显示器供电板高压部分有个25V 33uf的小电容问题,我就在高压部分找问题,突然我眼一亮把这小电容换成25V 100uF的,结果好了,我在把原来的装回去还是板鞋,我就判定是高压那的小电容坏了,我这才发现高压问题不一定要走常规思路,有时还需要偷懒才行,还得细心!{:2_36:}
发表于 2012-9-29 12:26:18 | 只看该作者 �
高压包换掉
发表于 2012-9-29 12:39:10 | 只看该作者 �
用通用高压板改就行了。
发表于 2012-9-29 13:01:47 | 只看该作者 �
三星通病高压包容易坏
发表于 2012-10-2 15:49:19 | 只看该作者 �
高压包坏的话表现为亮一下就灭
发表于 2012-10-2 16:06:59 | 只看该作者 �
哦,学习了!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2012-10-2 16:58:17 | 只看该作者 �
这应该算什么问题,电容坏了吗?还是电容容量小的问题?
发表于 2012-10-2 17:22:02 | 只看该作者 �
不是换电容的问题,而是高压的问题,那个电容不是小了,而是坏了,并且换的电容关于高压是否修好的问题
发表于 2012-10-4 12:39:02 | 只看该作者 �
修好没。回个话啊
发表于 2012-10-4 13:42:24 | 只看该作者 �
改高压.
发表于 2012-10-5 09:33:16 | 只看该作者 �
好了,麻烦大家了,大家好好看下我的回复吧
