楼主: skyddr8511
有块主板,我更换电容的时候,好想是忘记了耐压,换了个低的上去,详细请进!上图
发表于 2012-9-29 19:40:21 | 只看该作者 �
这个你也不知道,业余的吧
发表于 2012-9-29 19:44:34 | 只看该作者 �
电容是1000uf 6.3V的,如果还是爆。你可以测量一下这两个电容处电压多少?根据电压来换
发表于 2012-9-29 21:56:38 | 只看该作者 �
找个同样板子对比下不是一目了然
发表于 2012-9-29 22:05:20 | 只看该作者 �
6.3  1000的
发表于 2012-9-29 22:17:43 | 只看该作者 �
也不用太大的,就6.3V1000的就可以了。
发表于 2012-9-29 22:22:32 | 只看该作者 �
初级知识用万用表
发表于 2012-9-30 07:29:39 | 只看该作者 �
唉,那地方多是PCI槽滤波电容,+12V +5V的都有,一般清一色为16V 470UF左右,也有上固态的
这么多人回答6。3V,不是害人吗?
发表于 2012-9-30 07:44:33 | 只看该作者 �
换个16V 1500的 绝对管用 代换原则只能大不能小
发表于 2012-9-30 08:17:29 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-30 08:19:58 | 只看该作者 �
我换电容规则:测量电压值3.3V以内的供电,一般要求纹波系数较小所以采用6.3V1000uF以上的电容,5v一般采用10v470uf的电容,5v以上为了统一一般都采用16-25V(470uf)的电容,至于cpu供电部分也大多采用16-25V(1000uf)。你可以通过加电得到电压数据。
发表于 2012-9-30 09:36:52 | 只看该作者 �
应该是16V 470UF
但具体你还是找下图纸查下吧
发表于 2012-9-30 09:52:41 | 只看该作者 �
这个和电容质量有关的,先认真回答楼主的问题吧
万用表直流20V,板子上电工作后测电容两端电压,估计是5V左右,板子原配通常是6.3V 1000uf
但是咱们国产电容通常会比较“威武”,所以建议代换的时候尽量用10V 1500uf的比较靠谱。
发表于 2012-9-30 09:52:43 | 只看该作者 �
上电测实际电压  耐压要选着高出几倍的好 电容量要大点的好
发表于 2012-9-30 13:02:49 | 只看该作者 �
大一点的没关系,又鼓了,只能说明你的电容质量有问题额
发表于 2012-9-30 13:32:36 | 只看该作者 �
用6.3V 1500UF的
发表于 2012-10-3 16:40:27 | 只看该作者 �
6.3V  1000UF
发表于 2012-10-4 14:48:37 | 只看该作者 �
看来 维修的饭碗不好混啊
发表于 2012-10-5 21:36:51 | 只看该作者 �
电解电容都需标的,有条件可以就换个固体电容。6.3v  1000就够了,也是几毛的事情。
发表于 2012-10-5 21:41:48 | 只看该作者 �
电压,容量大点没关系,注意极性就行了
