查看: 3515|回复: 14
神舟HP540 进水 不开机
发表于 2012-9-29 08:58:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
2012/9/26接修一台神舟HP540进水的机器,看到后面贴有同行的标签并写有:进水、不开机的字样,心想同行修过了,可就没这么好修了,但还是抱着试一试的心态,先在网上找到图纸,然后静下心来维修,拆机一看板子,南北桥等芯片都没动过,这回心里的石头得以落下,仔细观察板子:水是从键盘流下来的,发现EC KB3926QF周围引脚、键盘接口、PQ20、PQ21、左右键等都有腐蚀的痕迹,按照从易到难的顺序,先清洗了一下腐蚀的地方,然后发现EC的33脚差点点就断了,用小刀刮干净,再补焊一下就接好了,接电源,电流在0.006A,3.3V、5V已经有了,但按下开关键不触发,看看该机是广达的板子,在群里找了一下开机时序,如下:
广达上电时序详解:先产生3vpcu 5vpcu 电感电压  3vpcu给EC供电 接着晶振起振 复位 接着按下开关键触发EC EC发出s5_ON 此信号开启3v 5v 后继+3v_S5 、+ 5V_S5 给南桥供电 时钟 接着EC发出rsmrst# 给南桥 接着南桥响应DNBSWON#  发出susc# susub#  sus_ON  MAINON 接着发出VR_ON  CPU工作正常后 发出HWPG 给EC  接着发出时钟开启信号 开启时钟电路 另一路imvpok 告诉南桥供电开启完毕 接着EC发出ECpwrok告诉南桥电压开启完毕 接着发出H_PWRGOOG  PLTRST#
我维修的第一步:先查EC的工作条件,电压都正常,再测S5_ON信号和RSMRST#信号,在没按下开关的时候,S5_ON信号和RSMRST#信号均为0V,按下以后都变成3.3V,但是电流并没有跳变还是0.006A,难道是S5_ON没有开启+3V_S5、+5V_S5,测到PQ41的3脚有5V 但1脚却没有+5V_S5输出,同样PQ57的1、2、5、6脚有3.3V但4脚没有+3V_S5,再查其控制管PQ49、PQ48刚好是腐蚀的地方,最后查到PR172  1M和PR189  1M损坏,换上后,机器可以触发,可以点亮了,但进系统的时候发现键盘也坏了,其他的都正常,此机修复!
图纸可以在论坛上找!抱歉!
发表于 2012-9-29 08:59:19 | 只看该作者 �
想多发贴的,可是权限不够,真郁闷!!
发表于 2012-9-29 10:10:01 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-29 11:22:41 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
5#
发表于 2012-9-29 23:00:08 | 只看该作者 �
,,,没图对于小小白来说没图就代表着无字天书。。。。小孩子都喜欢看漫画。。。呵呵
发表于 2012-10-11 00:36:30 | 只看该作者 �
没图,对于高手来说,如果坏信号问题也并不代表他们能修好。。哈哈,但是没图对于小小白来说,的确是无字天书,,,楼主修的很不错共同努力
发表于 2013-4-21 09:40:28 | 只看该作者 �
不发图不发图
发表于 2013-4-22 21:50:46 | 只看该作者 �
真厉害,进水板也能修好。赞
发表于 2013-4-23 10:37:21 | 只看该作者 �
进水三板斧  先bga返修台上烤一烤  刷一刷   加焊
发表于 2013-4-23 11:08:47 | 只看该作者 �
精辟 多学习哈.....................................
发表于 2013-4-23 12:02:26 | 只看该作者 �
y13585 发表于 2013-4-22 21:50
真厉害,进水板也能修好。赞
进水的机子不是很难修的!!认真点就可以找到问题了
发表于 2013-4-23 20:34:53 | 只看该作者 �
我说的进水板,不是单纯进水,进水后点过了的那种
发表于 2013-6-8 16:18:22 | 只看该作者 �
怎么没图纸 啊
发表于 2013-6-8 16:18:40 | 只看该作者 �
没图就修好了  高手
发表于 2014-5-21 13:23:58 | 只看该作者 �
正好友用 。  哈哈哈
