查看: 5261|回复: 10
申正:航嘉电源HK300-51AP吱吱叫,带不起负载维修
发表于 2012-9-28 14:31:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
航嘉电源HK300-51AP,空载正常,接主板开机吱吱叫,不开机,经测量PG电压偏低、跳变,其他各组电压基本接近正常值。300V大电容、开关管正常,494的8脚、11脚输出电压正常,2只推动管正常。更换推动变压器相连的两只50V 10uf电容,故障排除。
此次维修一开始也走了些弯路,先是怀疑并测量这两颗电容有充放电过程,转而去查其他因素,最终还是回到这里,逐个代换才发现了有问题的一颗,在电容档测量只有10uf的电容容量只有1uf多了。看来平时维修查电容只看外观和充放电还是不完全可靠地。
上个料板的图,电容位置看得更清楚
参与人数 1下载分 +40 收起 理由
ptmanager + 40
发表于 2012-9-28 14:48:36 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
有时候凭经验适得其反。呵呵、循规蹈矩比较靠谱
发表于 2012-9-28 17:29:05 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
哦~~~这个好~~这个好啊~~原来那个电容可以引起吱吱响啊~~有很多电源都吱吱响~~不知道是什么地方的问题~~这次最起码知道有的是跟电容有关系了~~学习了~~支持一下~~
发表于 2012-9-29 09:22:58 | 只看该作者 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
这个问题我修的太多了
发表于 2012-9-29 09:26:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
很好的经验,学习了,支持楼主。
发表于 2012-9-29 11:44:41 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
发表于 2012-9-29 12:48:03 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
有所启发,我再去看看我哪个电源去。
发表于 2012-10-4 09:28:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电容还有直接换的好,避免多走弯路!!
发表于 2012-10-14 13:27:09 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
受教受教!这个故障貌似很多的说!
发表于 2012-10-14 15:35:33 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
此电容靠散热片太近,时间长了失容难免,不管好坏换新最好。
发表于 2012-10-15 07:53:06 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
那个地方在高压区,很容易高温,导至电解液干。失效
