查看: 4507|回复: 9
新手笔记本芯片维修
发表于 2012-9-28 01:09:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手维修 笔记本  按照一般的步骤维修
在别的论坛上收了台机器 P3 系列的  价格实惠 才85元 还包运费  是坏的   但是屏好的 所以觉得划算就要了
拆机 先不说了。
上电测试  0.01A 待机正常   按了开关后 0.12 持续几秒后断电
首先按照一般步骤先测试待机电压  5V  3V 都有的,逛了论坛很久了  也想大概是缺电压引起的,所以下载了图纸  型号是DELLC610 广达的板子。
根据芯片型号在图纸中搜索输出电压  根据这几秒的时间来测试  足够了,然后发现一个供电芯片无输出 ,但是后级没有短路
后来又仔细看了电路图 发现少了个 电压K_RUN_ON  然后再根据电路 发现一共分两路  一路通往EC  一路通往PG 信号
所以基本上可以断定EC没有发出这个信号
但是EC 是BGA封装的 没有办法测试
后来根据这个时序图,发现S3这个信号是用来开启EC的
没法子  想办法测试S3信号
又根据这两张图  哎 没办法测试S3信号啊,实在是没有方向了 然后一咬牙 风枪加焊,一阵猛吹
冷却后开机
电流开始上串了  基本可以说正常了  但是还是没有显示  具体原因 估计是风枪没办法搞好
明天去店里搞BGA
这个本子再这里说说 很轻松,也许我是新手的缘故 又是看电路又是量的   再加上几个信号量不到
所以速度有点慢  花了几个小时 呵呵 不过还是搞定了
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
南极宝宝 + 10 很给力!
发表于 2012-9-28 09:45:23 | 只看该作者 �
慢慢会成高手的  我也在学
发表于 2012-9-28 09:24:13 | 只看该作者 �
P3的机器还收啊,还花85.这种东西都没人要了。说一文不值也不为过。
发表于 2012-9-28 10:16:41 | 只看该作者 �
呵呵!楼主真是不错啊!P3的机器还维修:思绪是很不错的!
发表于 2012-9-28 10:49:46 | 只看该作者 �
上次我10块收了台P3的机。修好了。  不过修好当垃圾,呵呵
发表于 2012-9-28 10:57:19 | 只看该作者 �
练手而已别这么认真   不是这么算 的  呵呵
发表于 2012-9-28 11:05:55 | 只看该作者 �
是的,练手还是可以的
发表于 2012-9-28 11:10:12 | 只看该作者 �
花85元练手还是很值得的。
发表于 2012-9-28 11:18:40 | 只看该作者 �
屏是好的值啊!当显示器用,还能练手,不错。
发表于 2012-9-28 14:46:00 | 只看该作者 �
几十块买来练手还是值得的{:soso_e179:}
