查看: 2630|回复: 11
[笔记本]
同行送修联想旭日C466进水经典故障维修
发表于 2012-9-28 00:24:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想旭日C466机器   是进过水的机器 听同行说进水几个月了由于他们不懂电路只有拿来我们这里求救  现在才拿过来修  屏和主板都是坏的 。我们首先考虑把主板修好在考虑修屏 不扯远了  首先拆开机器
当看到这个后盖上的锈的时候心都凉了  在网上找了份图纸  还是修的试试看吧 那个客户也是我们第一次合作的客户之前他是拿到别人那里看过  别人告诉他修不了 进水太严重了 于是拿到我们这里来了  首先拆开机器 取出主板 发现好多地方都有腐蚀 先洗刷一遍 然后开始维修了 首先测公共点阻值正常 测3V 5V阻值  3V对地阻值正常 发现5V阻值只有40多欧 可以确定有轻微短路 在测其他供电对地阻值 又发现内存供电短路 其他各个都正常 插上可调电源发现没有待机 测量公共点没有电压 联想笔记本大多数是采用仁宝设计的经典点火回路
  公共点B+的电压来自VIN经过PD7在经过4个电阻在通过PQ1装换来的 查PQ1输入端是19V 而输出没有 发现管有个脚腐蚀了  不说了先换了个  在次测量还是没有 还是查条件吧  查PQ1的G极电压为19V  发现明显不对正常应为9.5V啊 这里是P沟道的管 必须控制极电压比输入低管才能完全导通  这里为高只有两种情况 要么ACOFF为高了 为高后使PQ2导通拉低PQ3的控制电压 使PQ3不导通 然后使PR9 PR14不分压 然后PQ1控制极电压为高  PQ1不导通这个是电源关闭信号经过测量没为高  说明正常的  要么PQ3没导通 测PQ3控制极电压为0 说明PR8坏了  找了个电阻装上去  马上B+电压出来了 接下来测3V 5V  还是没有出来再看图纸
首先测量芯片主供电20脚  发现没电压 他的供电来自B+ 没有肯定说明中间原件损坏了 他的电压是B+通过PR80这个4.7欧电阻过来的  经测量发现PR80坏了 找了个装上后 测20脚还是没电压  发现PR80两边都有电压  那就肯定是断线了 直接从PR80飞线到20脚 飞好后 测3V 5V  还是没有  接着又测芯片第六脚总开关 也没有 查外围稳压管PZD1两边都有电压  经过测试发现pr93坏了随便找了个电阻换上 六脚与它又断线了 直接飞线 飞好后插上电源发现待机没有了 公共点电压只有7V左右了
直接再把PU1第七脚翘起来 再次通电3V 5V出来了 看待机0.11 待机偏高了  先前我们已测到5V负载有短路  然后用手去摸主板  摸到SC413这个芯片有点温度  断电后  将他取下后  5V阻值恢复正常  找了个好的装上   之前说的内存供电也是这个芯片产生的  现在内存供电短路  把电感翘起后发现是后级负载引起的  经判断为北桥短路了这下问题又来了这样修下来成本太高了  给客户再次报价后  客户同意了 于是主板上我们的BGA 台 。取下来后  不短了   说明北桥坏了  由于这个板问题太多  不划算去买新的北桥  只有从旧主板上拆  拆下来植好珠子后  换上去后 确定没有短路了   再次通电  发现电流到0.41就掉电   试了几次都一样   测所有电感 电压都出来了啊   刚开始以为是北桥没做好  还是按时序来吧  CPU供电出来后会送出电源好信号和时钟激活信号
查2脚按开关后只有1.5V的电压,明显不正常。查上拉供电不正常,追电路
发现+3VS是系统主供电3V通过U10这个N沟道的管转换过来的,所以G极的电压必须比输入级高才能转换出来,而G级的电压是+VSB通过R202过来的(+VSB是由公共点电压偏置而来的,所有的笔记本都有这个电压,只是通过的方式不同)测PQ7的第一脚有19V正常,说明问题就出在上面那个电路上。有两种可能,可能是SUSP这个信号一直为高(待机应为高,开机为底)经过测试SUSP这个信号正常。那问题就出在R202这个电阻上,经测试这个电阻已开路且两端都没有电压,那就是R202的第一脚与PQ7的第一脚断线了,换好电阻后直接飞线
飞好线后再次通电按开关电流由明显的跳变,应该显示了。装上屏后
由于屏也是也是坏的只能显示成这样,这个屏的型号是友达B141的,肯定能修好的(因为我们有专业的压屏机)
屏修好后装上久违的LOGO出来了。 最后发几张图片以此纪念。请大家多多支持。
       选择大于努力,技术创造财富!!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
太棒了,鼓掌!还有,压屏机是亮点啊,可望不可求。  发表于 2012-9-28 14:57
参与人数 4下载分 +105 收起 理由
晓风欣月 + 10 楼主的技术还是要以的,不过这些故障总体还.
月饼 + 30 你的,语文写作水平有待提高。看到好累啊。
ptmanager + 60 赞一个!
rhm123 + 5 赞一个!
发表于 2012-9-28 12:57:27 | 只看该作者 �
兄弟   压张屏 什么价格啊?估计能用多久 不返修!
发表于 2012-9-28 15:47:42 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-28 22:04:48 | 只看该作者 �
不错,值得看看
发表于 2012-9-29 18:08:49 | 只看该作者 �
czs 发表于 2012-9-28 15:47
笔记本屏是80元   电视屏是尺寸*8
包压好吗?压好之后保多久啊?
发表于 2012-9-29 22:44:41 | 只看该作者 �
支持楼主,技术还是不错的。呵呵。不过3VS不正常的遇得挺多的
2012年给力大作,顶一个。  发表于 2012-10-1 11:36
发表于 2012-10-1 11:37:35 | 只看该作者 �
技术牛X就是不一样啊。顶
发表于 2012-10-1 12:21:16 | 只看该作者 �
区区在下 发表于 2012-9-29 18:08
包压好吗?压好之后保多久啊?
保修三个月
兄弟 有联系方式吗 留个电话或者QQ  详情 回复 发表于 2012-10-7 19:48
发表于 2012-10-7 19:48:46 | 只看该作者 �
兄弟 有联系方式吗  留个电话或者QQ
发表于 2012-10-8 00:12:34 | 只看该作者 �
296366935 发表于 2012-10-7 19:48
兄弟 有联系方式吗  留个电话或者QQ
我的扣扣是664017418   没事勿扰
发表于 2012-10-11 02:24:58 | 只看该作者 �
怎么里面还有G460的图片,传错了吧。这机器屏坏,是整个屏电路也换掉还是就压一下?
发表于 2012-10-16 11:31:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手哦!基础很不错!
