查看: 1841|回复: 4
请教 华硕A7N8X不上电故障
发表于 2008-7-25 20:00:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕A7N8X                     ASB100                 IT 8708F-A
ASB100  得 71脚电压 3.3v  48脚电压 1.8v  但是  当71脚电压为0V得 时候  48脚  电压不变 ,请问 这种情况是不是 ASB100坏了啊 ,
这个 板我强行开机  不 能 跑码, 也无明显温度过 高现象。
大家 帮我 判断一下 故障哈 ,谢谢  不知道到 ASB100  好不好 买,
ASB100-A_089.pdf
377.42 KB, 下载次数: 61, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
头像被屏蔽
发表于 2008-7-25 21:56:10 | 只看该作者 �
A7係列主板都有上電保護電路,它會道至無法上電
发表于 2008-7-25 23:25:48 | 只看该作者 �
哪个可能是那里的问题呢,我听他们说AS100的几率比较大,
发表于 2008-7-25 23:38:42 | 只看该作者 �
我两块华硕K8V-XSE都不上电,IO门电路,时钟,晶振都换过了,没解决.检查时各项指标都正常,就是没示波仪看看波形,不知谁有修过这板的.
发表于 2008-7-26 09:32:52 | 只看该作者 �
修前先清空一下CMOS再说。这款板子有保护电路,有时候不能触发是因为没清空CMOS。
