查看: 4826|回复: 5
关于充电电路的问题
发表于 2012-9-27 20:57:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
附图为联想F40 板号:LA-3061P电路图中的充电电路,充电芯片为:MB39A126  大家仔细观察截图会发现此充电电路中的充电管会与其它的一般充电电路有些不同,此电路中只有一个高端管PQ13和PD10、PD11二极管组成,而没有低端管。说到这里问题也就出来了。请问大家一下PD10、PD11这两个二极管在这里是起到整流和稳压的作用吗,如果此二极管损坏,该用什么样的去代换呢,要多大的稳压值,因为图纸上和元件上并不能看到这些信息。请高手给予解答一下,谢谢!
楼主,你还是在好好的去学下开关电源把,双MOS管只是MUCK型开关电源的一个变形,真正的BUCK型电源 就是一个MOS和一个二极管组成的  发表于 2012-9-27 21:46
发表于 2012-9-27 21:11:29 | 只看该作者 �
实践出真知 强烈建议装个大电容看效果
简直是乱说,误人子弟  发表于 2012-9-27 21:47
那要多大的电容呢 ,而且要装几个,请问一下有没有试过.  详情 回复 发表于 2012-9-27 21:22
发表于 2012-9-27 21:22:52 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-27 21:29:17 | 只看该作者 �
确实比较特别哦,一般的是两个管子轮流导通,产生矩形波信号,这个电路信号是输出直流然后经MOS管放大
发表于 2012-9-27 22:02:55 | 只看该作者 �
非常感谢你的回答,再请问一下,如果这电路中的两个二极管坏呢,该用多大的去换呢,因为图纸中也没有标明多大的值,所以代换是不知该找什么样的.
发表于 2012-9-28 00:14:52 | 只看该作者 �
是的,这个两二极管是起稳压作用的,代换诸管换诸管 450欧左右,硅管换硅管,750欧左右,可以查一查图纸上标示的型号,查出它是硅管还是诸管或在其它好板上找到这两个管子测量就可以。
