查看: 3292|回复: 9
今天修了一台声卡坏掉的883代换880成功
发表于 2012-9-27 18:20:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了一个声卡,刚开机的时候系统里右下角有个小喇叭,因为光板声卡接口有个跳线才可以有声音。我就带电插了接口。结果就呜呜小喇叭没有了,吓我一跳这下完了,怎么办啊,进BIOS里看看是不是关闭了,结果没有关闭,那主板放电试试吧,也不行,这下郁闷了,从装系统结果还是不行,怀疑声卡芯片坏了,一看是880的,把所有的旧板主板全部翻出来,结果还没有,没办法只好找代换芯片了,论坛搜搜结果都说不知道,没办法只能大胆实验一下找个883的试试,心里这个跳。小心翼翼的焊接上,开机正常。这下没事,进入系统,看到小喇叭,心里这个乐,打开网页放首个听听OK好了。进入声音控制看看话筒是不是好的?结果也正常。把这个和大家分享下。以备不时之用。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
咏珩 + 5 感谢分享。
发表于 2012-9-27 18:39:43 | 只看该作者 �
你还挺心细的呀
发表于 2012-9-27 18:47:07 | 只看该作者 �
880是什么芯片?运放还是声卡芯片?
发表于 2012-9-27 18:53:44 | 只看该作者 �
你没看到吗,是声卡
前面的我省掉了ALC800声卡。代换芯片是alc883,
发表于 2012-9-27 21:13:02 | 只看该作者 �
代换成功。。。
发表于 2012-9-27 21:37:25 | 只看该作者 �
楼主亲身尝试的经验,学习了,感谢分享。
发表于 2012-9-27 22:17:12 | 只看该作者 �
维修需要胆大心细,也要敢于实验,祝贺你成功 .
发表于 2012-10-4 14:56:26 | 只看该作者 �
不错
发表于 2012-10-4 15:02:28 | 只看该作者 �
技术贴呀  给力
发表于 2012-10-8 11:41:26 | 只看该作者 �
谢谢大家我会在努力的,大家一起努力。
