查看: 2578|回复: 18
华硕不过内存
发表于 2008-7-25 18:12:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的是华硕主板845的,老是过不了内存,坏了内存的旁边的场管与其芯片还是过不了内存,请高手赐教
发表于 2008-7-26 01:26:52 | 只看该作者 �
华硕真的不行~~~~~~~~~
发表于 2008-7-27 10:42:55 | 只看该作者 �
BIOS刷过了还是不行,正在纳闷中呢,还是请版主请教一下吧
发表于 2008-7-27 10:44:38 | 只看该作者 �
先检查电压,频率,复位是否正常
发表于 2008-7-27 11:28:14 | 只看该作者 �
华硕的板子发现不是太好修
发表于 2008-7-27 11:33:17 | 只看该作者 �
内存供电\时钟\SDA,SCL信号
BIOS
IO
不过内存是一个常见的故障
LZ自己先在论坛里搜索一下,有很多关于不过内存的帖子的!!!!!
发表于 2008-7-27 12:34:59 | 只看该作者 �
楼主查一下32.768晶振有没有问题,我也碰这种情况,换个晶振就OK了
发表于 2008-7-27 15:38:32 | 只看该作者 �
听着,华硕的板子内存不过,90%是内存边上的4500坏了。用4200 4600等可以代换。当然没有4500就找其他原因吧
发表于 2008-7-28 05:22:24 | 只看该作者 �
看看内存的两个电压正常否?
发表于 2008-7-28 12:48:59 | 只看该作者 �
9楼兄弟,
4500指的是场管吗,
发表于 2008-7-28 15:10:29 | 只看该作者 �
8脚Nch管。。。。
发表于 2008-7-28 18:28:34 | 只看该作者 �
先检查有没有2.5V的内存供电吧
没有的话 就找4500 M或2030 两种型号是一样的
没有代换的话 就用导电直接连接也行。
发表于 2008-8-25 16:20:04 | 只看该作者 �
换了4500了,但还是不行,显示C0--A8,就显示00了,
发表于 2008-8-25 17:58:20 | 只看该作者 �
4500IC   》》》》》》》》》》》
发表于 2008-8-25 18:53:08 | 只看该作者 �
回复 #11 黄植成 的帖子
4500是个八角的双MOS。
A8  刷刷BIOS   刷刷内存槽子  测测AD线看看是排阻或北桥
发表于 2008-8-25 21:01:43 | 只看该作者 �
第一:测内存的两个供电。
第二:测片选和行选。
第三:换8脚场效应管。
第四:BIOS。
第五:换IO。
基本上就这几大事项。还望具体修。。。
发表于 2008-8-25 21:07:47 | 只看该作者 �
9楼老兄,说更换实晶振引起内存不过我也遇到过,呵呵,就试着更换晶振.
还有电压没有讲清楚.AD线可以先量一下.
发表于 2008-8-25 21:12:07 | 只看该作者 �
测内存的供电是否正常。再换换内存试试。有可能内存不兼容。
发表于 2008-8-25 22:19:52 | 只看该作者 �
第一:测内存的两个供电。
第二:测片选和行选。
第三:换8脚场效应管。
第四:BIOS。
第五:换IO。
基本上就这几大事项。还望具体修。。。
能不能具体说一下240内存的片选和行选在哪个位置,英文名称是什么,多谢了!!!!。
