查看: 3054|回复: 16
昂达770 D3不通电之维修。有个问题请教。。
发表于 2012-9-27 12:34:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:不通电。。触发到IO。83627.的68脚。跳变。72脚的5V被拉低。但是没上电。。直接找72脚到这个芝麻管(K72W)的右下脚暂时叫(3脚)。。上面的脚(2脚)连绿线。。左边的(1脚)接地。。。IO的72脚到3脚变成地电平了。。应该绿线导通啊。可是没有.。。找了个同样的换上还是不行。。。干脆,直接去掉。飞线。让IO直接拉低绿线。。OK 。上电点亮!!
问题是解决了。。可是有点问题请教:这个芝麻管是三极管。还是场馆啊。。怎么工作了。。和平时印象中的三极管正好相反。。麻烦高手给讲讲。。
发表于 2012-9-27 13:01:09 | 只看该作者 �
你说和平常的三极管正好相反,楼主你平常见得有可能是NPN类管子  还有PNP类的管子啊
如果是NPN管,低电平不导通么?  详情 回复 发表于 2012-9-27 14:18
发表于 2012-9-27 14:18:12 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-27 14:22:32 | 只看该作者 �
这是PNP三极管,b基低电平导通,最左边是b基,中间是c基  右边是e基
如果最左边是B及,,那怎么他接地呢??阻值只有10  详情 回复 发表于 2012-9-27 16:45
发表于 2012-9-27 15:33:42 | 只看该作者 �
虚心学习中
发表于 2012-9-27 16:16:04 | 只看该作者 �
这个管应该是PNP的,低电平导通。
发表于 2012-9-27 16:38:28 | 只看该作者 �
K72是NPN管子,72脚高电平过去把K72的G导通,然后拉低绿线。楼主的这个管子可能击穿
72脚是高电平,触发后变成低电平了  详情 回复 发表于 2012-9-27 16:43
发表于 2012-9-27 16:43:35 | 只看该作者 �
72脚是高电平,触发后变成低电平了
发表于 2012-9-27 16:45:42 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-27 16:47:21 | 只看该作者 �
楼上几位老师说是PNP型,是不是这样理解,开机后72脚发初低电平加在三极管的B极上,由于PNP行的三极管低电平导通,所以此时拉低了绿色线。说的不对的地方,还请老师指点
发表于 2012-9-27 17:06:30 | 只看该作者 �
K72是NPN,K72S不知道是不是了,根据这样72脚肯定低电平到K72S的G的话,S是绿线5V,D是接地。US>UG,导通的话,就是PNP的了,根据理论是PNP
发表于 2012-9-28 09:22:19 | 只看该作者 �
路过学习!
发表于 2012-9-28 09:59:02 | 只看该作者 �
来看看,学习下
发表于 2012-9-28 11:28:28 | 只看该作者 �
飞线解决也好,连管都不用换了。
发表于 2012-9-28 11:42:59 | 只看该作者 �
iwang110 发表于 2012-9-27 17:06
K72是NPN,K72S不知道是不是了,根据这样72脚肯定低电平到K72S的G的话,S是绿线5V,D是接地。US>UG,导通 ...
既然72脚已经拉低绿线 那这个所谓的PNP管的作用是什么呢   谁能解说下啊
发表于 2012-9-28 12:53:13 | 只看该作者 �
一般是通过两个三极管到绿丝的吧,低高低这样拉低绿线的
发表于 2012-9-28 13:34:15 | 只看该作者 �
主板上很少用PNP的三极管的,是正好和NPN是相反的
