查看: 3821|回复: 15
联想e46半小时掉电
发表于 2012-9-27 11:41:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想e46的机器,开机正常,进系统正常,温度正常,不论是裸板还是整机测试,半小时后均自动断电。内存换过,两个bios刷过,i3的cpu,由于没现成的,没有换。是哪里的问题啊?
补充内容 (2012-10-28 11:36):
机器已修好,南桥的问题,换了一个新的就好了。
发表于 2012-9-27 11:50:53 | 只看该作者 �
换个显卡试试
发表于 2012-9-27 12:09:41 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-27 12:24:48 | 只看该作者 �
有时候温度是检测不准确的,是集成的,你做下BGA看看,能从值下更好,这种问题就要一个个的排除
发表于 2012-9-30 16:02:14 | 只看该作者 �
各位,给点意见吧,两个bios刷过了,hm55的桥重新植球啦,ec换啦,现在还是半个小时准时掉电!给点帮助啦
发表于 2012-9-30 16:34:12 | 只看该作者 �
掉电后还能开机不?
发表于 2012-10-2 09:05:23 | 只看该作者 �
liaozili 发表于 2012-9-30 16:34
掉电后还能开机不?
掉电后再开机正常,还是半小时准时掉电,那个准时啊,让人郁闷
发表于 2012-10-2 09:27:56 | 只看该作者 �
用温度压力测试过没有?
发表于 2012-10-2 09:54:03 | 只看该作者 �
liaozili 发表于 2012-10-2 09:27
用温度压力测试过没有?
压力测试啦,正常。
发表于 2012-10-2 10:29:33 | 只看该作者 �
像你这种故障是让人头疼的,基本上我都是放弃了,无思路啊。希望楼主解决后,把经验分享一下
发表于 2012-10-2 10:43:11 | 只看该作者 �
刚才我又开机试啦,等到快掉电时我用吹风机吹cpu,把温度彻底降下去,结果还是正常掉电,可以排除散热问题啦。难不成还真是cpu引起的吗,手里没有i3的cpu,没法换,郁闷啊!
发表于 2012-10-2 11:00:04 | 只看该作者 �
最好先换一个CPU。i3的CPU稳定性不好,是大家公认的。
今天来了个惠普的机器,i3的cpu,拆下来换到e46的机器上,祈祷啊!结果还是准时掉电啊,准时的让人头疼!╮(╯▽╰)╭  详情 回复 发表于 2012-10-6 15:40
发表于 2012-10-6 15:40:00 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-14 14:20:36 | 只看该作者 �
我手上有也有台;I5 480的;也是掉电。
解决没啊,我的现在还没解决呢  详情 回复 发表于 2012-10-14 14:36
发表于 2012-10-14 14:36:17 | 只看该作者 �
解决没啊,我的现在还没解决呢
没有解决呢。现在正在研究。没思路呀。  详情 回复 发表于 2012-10-14 16:50
发表于 2012-10-14 16:50:00 | 只看该作者 �
8926 发表于 2012-10-14 14:36
解决没啊,我的现在还没解决呢
没有解决呢。现在正在研究。没思路呀。
