查看: 1897|回复: 2
联想 昭阳 E200问题求助
发表于 2008-7-25 17:28:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接的联想 昭阳 E200。刚接的时候是加电不亮,拆开加焊电源板的子母接口。可以加电一切没有问题。装好测试也没问题。今天客户说拿回去开机开不了。我插上电源待机正常。按开关,晕菜 ,二级大短路,拆开找了找,看到主板上电源板的母槽的一个脚有烧痕,测这脚对地短路。哎。接着看结果3V .5V待机的时候没有,测量1631的芯片没总供电,找能找到子槽上对应的主板上母槽有烧痕的地方。主板上能排的地方都排了,所有电感对地阻值正常。
请高手帮忙支点招。
主板的型号是hannstar k mv-494v-0  有电路图的帮忙提供张电路图谢谢了
[ 本帖最后由 宇飞数码 于 2008-7-25 23:29 编辑 ]
发表于 2008-7-26 11:50:58 | 只看该作者 �
请高手进来帮帮忙。实在是没又办法了......
发表于 2008-9-2 09:32:20 | 只看该作者 �
好像论坛有这个电路图
