查看: 4660|回复: 14
联想Y550进水维修一例
发表于 2012-9-27 09:23:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送来一台Y550联想笔记本,故障进水,拆开机器扔烤箱里去了,第2天板子拿出来看有进水腐蚀的地方,进水机器一般先烤,然后就洗干净,看到3V5VIC有个脚焊盘掉了,一量是3V5VIC供电,就飞了一根线连起来了,
然后电流就跑起来了,跑到1.多点就掉电了,感觉没过CPU,一看是NEC大电容一看是通病,就加了4个330的电容,以为会好,但是一上电就3,几几A,顿时头大,然后就把电容拔了,还3.3几A,换个CPU就0.8几,还以为CPU烧了,然后我和老板一起折腾这个机器,干过北桥,刷过BIOS,最后看看论坛上也有差不多的现象,就把电容拔了试试,并了6个330的电容上去了,
用他原来的CPU,电流正常跳变,OK接上屏点了一下亮机,装机OK
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
南极宝宝 + 10 赞一个!
发表于 2012-9-27 09:27:55 | 只看该作者 �
本人修本半年还望各位前辈多多指教
发表于 2012-9-27 09:30:09 | 只看该作者 �
维修之坎特谁懂
发表于 2012-9-27 09:40:17 | 只看该作者 �
我不明白焊那几个电容是做什么用的,我也经常看见别人修本,焊好几个大电容上去,有贴片的,也有电解的,请指教,谢谢
发表于 2012-9-27 10:06:52 | 只看该作者 �
一般 CPU 核心电容(NEC) 约为 700UF,起滤波作用
并4 PCS 330 容量大约在 1320 UF 左右,起有也是起滤波作用
发表于 2012-9-27 10:33:36 | 只看该作者 �
神马意思,这么说是4个330 电容还不够,要并6个就好了?
发表于 2012-9-27 11:01:53 | 只看该作者 �
菜鸟漂过,学习中
发表于 2012-9-27 12:01:35 | 只看该作者 �
大家看最后一张图了没,那个大电容被我拆下来了,然后并了6个,直接加没用
发表于 2012-9-27 12:02:15 | 只看该作者 �
玩机新手 发表于 2012-9-27 09:40
我不明白焊那几个电容是做什么用的,我也经常看见别人修本,焊好几个大电容上去,有贴片的,也有电解的,请 ...
拆下大电容,加6个330的电容就好了
发表于 2012-9-27 12:04:24 | 只看该作者 �
要把NEC大电容拆下来并6个330的电容就OK了
发表于 2012-9-27 12:58:36 | 只看该作者 �
电容的作用是滤波,使CPU的供电变得更加平滑,如果是没有容量了,并联电容很有效果,如果是漏电了,那么就是怎么并电容也不会好的。
一语惊醒梦中人,谢谢我终于知道为什么修好了  发表于 2012-9-27 13:03
发表于 2012-9-27 13:13:27 | 只看该作者 �
oe907的要6个才行
发表于 2012-10-4 16:05:50 | 只看该作者 �
NEC电容还没拆过   一般都是装3个330的 或者直接装个大电容  680的
发表于 2012-10-4 16:10:09 | 只看该作者 �
没加电容前有亮屏不
发表于 2012-10-29 13:11:49 | 只看该作者 �
看来我也加个六个试试
