查看: 3127|回复: 9
VCORE过高,帮忙分析下这电路
发表于 2012-9-27 02:00:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
接同行修过的一块梅捷G41的板子,无VCORE,用的是RT8802+BD-组合,两块芯片都被换过,查EN VID VCC 都正常,无PWM输出,因为芯片换过,暂不考虑芯片问题,放大镜看各引脚,一排虚焊,重新拆下重焊,上电上真U,一上吱吱声响,马上断电,打各引脚阻值,都正常,再上电,VCORE2。5V,吓一跳,马上又断电,查FB电阻阻值正常,又上电,反正烧坏了不修就是,(U是坏的不怕),VCORE跟R19相连,测R19电压1。3V,怪了,怎么不是2。5,测VCORE还是2。5V,不管,把FB的电阻全拆下测,都正常,全部料板找换掉,上电还是一样,修得没耐心了,找了个E1400直接上电,诊断卡正常跑码,吱吱声依旧,电压还是2.5V,马上断电,没思路了,求救,帮忙分析讲解下这FB电路,看这FB看不懂,
补充内容 (2012-9-27 15:23):
已修复,换了RT脚所接的30C电阻,正常
发表于 2012-9-27 06:47:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
贴个全图看看。
发表于 2012-9-27 08:02:55 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
你可以看看1.05V的vtt是否正常
发表于 2012-9-27 09:13:45 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
嗯!这FB引脚的电压应该是电压反馈输入的作用吧!
发表于 2012-9-27 09:23:05 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
查CPU的VID各引脚电压   要排除座子的接触问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-27 09:31
发表于 2012-9-27 09:39:26 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
LZ 你有这般的图纸么?
发表于 2012-9-27 10:27:16 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
检查CPU座重新更换电源IC试下
发表于 2012-9-27 11:08:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
前不久我的哪块坏板Vcore电压11V左右呢,电源IC是L6703,都不知道是什么情况,MOS管的D与S级对地电阻又正常,没有L6703换,丢在哪都没有动了!
发表于 2012-9-27 14:11:20 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
芯片都换过了
发表于 2012-9-29 10:00:25 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
建议你还是查IC到座子的VID 之间是否存在开路
