查看: 7408|回复: 22
DELL 5150 开机报错需按F1
发表于 2012-9-26 21:19:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         话我也不多少了看图更是明了。开机就有这样的报错,按F1就可以进系统什么都正常。BIOS重新刷过。CMOS电池换过。想靠大家的力量看谁修过指教下。在此谢谢大家。       抱歉没说详细   添加点 是原装电源,外部设备都已经排除了  CPU也换。还有个问题就是BIOS里面现实CPU频率是1.89GHZ而进系统看CPU却是3.2GHZ
发表于 2012-9-27 21:50:58 | 只看该作者 �
标题:processor microcode updatae failure
释过来就是:处理器微代码更新失败(错误)
通常就是主板的BIOS程序与在主板上使用的CPU不匹配,也许目前能凑和着工作,但谁知道什么时候因微代码不支持而出错呢?
先刷个最新版本的BIOS程序看看,不行的话,只能使用该主板所能支持规格的CPU了。
发表于 2012-9-26 21:32:18 | 只看该作者 �
你是不是用的原装电源啊
发表于 2012-9-26 21:40:53 | 只看该作者 �
没遇到过,求解
发表于 2012-9-26 21:41:05 | 只看该作者 �
这玩意是戴尔的通病 不用管它 不影响使用吧
发表于 2012-9-26 21:49:51 | 只看该作者 �
这种情况……客户肯定不爽……总不能开机就面对这玩意
等待……。高手
发表于 2012-9-26 21:55:37 | 只看该作者 �
进BIOS里面设置,台式机我经常设置。
发表于 2012-9-26 21:59:21 | 只看该作者 �
换个U试试啊。。。。
发表于 2012-9-26 22:00:51 | 只看该作者 �
那就换个CPU
发表于 2012-9-26 22:41:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是原装适配器吗?
发表于 2012-9-26 23:01:00 | 只看该作者 �
帮顶  望高手回答
发表于 2012-9-26 23:04:46 | 只看该作者 �
系統換一下嘛
发表于 2012-9-26 23:13:56 | 只看该作者 �
是不是换U了? 这个明显是BIOS不支持新的CPU。。换回原装的试试。。
发表于 2012-9-26 23:24:34 | 只看该作者 �
换硬盘试试
发表于 2012-9-27 00:03:03 | 只看该作者 �
有没有进BIOS里关闭F1这个选项呢,
头像被屏蔽
15#
发表于 2012-9-27 01:15:09 | 只看该作者 �
建议楼主,搜索我发的新手帖。。。
发表于 2012-9-27 10:28:37 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-27 10:34:14 | 只看该作者 �
义乌修电脑装监 发表于 2012-9-27 01:15
建议楼主,搜索我发的新手帖。。。
  啥意思?
发表于 2012-9-27 16:38:31 | 只看该作者 �
是不是启动选项不对呀,还是就是有没有超个频。
发表于 2012-9-27 16:55:29 | 只看该作者 �
我笑了,这个就是个适配器的问题,搞的那么复杂,无语,就这水平还可以修本本。
发表于 2012-9-27 17:17:04 | 只看该作者 �
你先看看vid是否出错
