查看: 3559|回复: 7
七喜1772ED17寸纯平行幅不可调,同时枕形失真
发表于 2008-7-25 15:29:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东清远 来自 广东清远
接修了一台七喜纯平,前期已给人维修过,原故障不明,现三无,拆开检修,发现损坏元件不少,行管(Q306 J6812)短路,行幅管(Q307 C2026)BE结短路 行幅管B极所接的2N5551 1和2脚短路,S电容控制管(Q318 IRF630B)GS极短路,S电容控制管(Q312 IRF630B)GD极短路,Q318的控制管Q321(C945B)1脚烧断,Q307C极过了一个线圈后所对地并接的一个二极管缺少,一头接在Q307C极过了一个线圈后的联线,另一头接在Q312控制的S电容另一端的二极管短路,以上的元件一一换上后,通电联机,有显示,图像行幅过大不可调,同时有枕形失真,Q307C极1。34V,检查行幅调整电路,调行幅大小,CPU的行幅调整的15脚上有0-2。48V电压变化,CPU无问题,从15脚和Q307之间有Q310(A733B),15脚输出的电压接在Q310的2脚,3脚接在2N5551的2脚上,再通过C321接在Q307的C极。检修到此无头绪了,请高手指教一下思路
发表于 2008-7-25 15:39:52 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
认真检查下自己换上去的零件是否有误,重点检查下阻尼,行宽三极管和调宽电感及CS补偿回路!
发表于 2008-7-25 15:53:54 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
行幅管(Q307 C2026)硅 NPN 30V 50mA 250mW 2GHz  这个不一定是原来的,机器给人修过
我用过D2058(硅 NPN 60V 3A 25W 4MHZ)TIP122(硅 NPN 100V 8A 65W β≥1000 *K )换上过,都无效,C极的电压过低
发表于 2008-7-25 16:00:44 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
阻尼管是两个型号为F10F150S的二极管,测试没有问题
发表于 2008-7-25 16:07:30 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
断开了Q307 C极到线圈和无极性电容的跳线,想测试是否是后级引起时,屏幕亮度下降行幅缩小及枕形失真,恢复联线也一样,亮度要调到100才有原来那么亮,恢复联线后测Q307 C极还是1。34V
发表于 2008-7-25 16:08:13 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
无极性的50V 3。3UF电容也更换过,无效
发表于 2008-7-29 02:54:15 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
怎没人帮我的,高手们帮看看啊
发表于 2009-10-25 18:57:32 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
断开镇校线圈,看行幅能否缩小,若缩小则为枕校电路问题。哪个线圈的嫌疑很大
