查看: 2922|回复: 13
坑爹的把自己坑了
发表于 2012-9-26 17:47:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
今天真郁闷,修个方正品牌液晶15寸的,故障现象为开机会闪屏
因为是外接适配器的,所以先空载量了适配器12V正常,然后上机就闪屏然后黑掉,接着用讯维淘宝店买的DPS-305CM电源插电测试也一样问题,看了一眼电流到1.5A就掉回0.45
于是拆机,没发现电容鼓包之类的明显问题,再用可调电源测试,故障依然,但是测量电路板上所有电压都正常,唯独有个高压板3.3V的不太对,只有2.8这样,怀疑这部分有问题,跑电路换了个T04小管子,故障还是一样,期间也换了灯管试机,确定不是灯管问题
暂无思路,回头撬开适配器发现有电容涨鼓,换之,接适配器插上显示器,我艹,居然好了。。。 。。。
再插可调电源,还是一样闪屏黑屏?插适配器又正常
难道可调电源也坏了?然后,接着之后。。。。想起一个问题,这个电源号称最大输出电流可调,马上上网直接看淘宝店使用说明(原机说明书好像没随机发来,当时没注意),查到最大电流调整方法,立马试试
内牛满面啊~~~~~果然,发过来的时候可调电源最大输出电流限制在1.5A了,难怪早个把星期前拿来试笔记本的时候好像充不进电,因为是戴尔的本子,插头中间有根针那种接口的,当时就认为是配的那个插头不给力所以充不进,别的也没想到是因为可调电源最大输出电流限制了
半个多小时啊,浪费得多么不值。。。。。
发表于 2012-9-26 18:07:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
{:soso_e113:}
楼主 细节问题得注意呀
感谢对迅维直营店的支持
本来就想买个旋钮的安泰信,你们说没货,还说这个比较好就是设置不太直观 不过也还好没买安泰信,朋友那些买了安泰信的用段时间也出问题了  详情 回复 发表于 2012-9-26 19:32
发表于 2012-9-26 19:32:23 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发表于 2012-9-26 19:44:42 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
楼主用什么可调电源啊?
发表于 2012-9-26 19:52:50 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
什么可调电源啊
发表于 2012-9-26 19:54:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
宏盛的可调买了知道什么叫坑爹啊,lz调哪里,我的也应该调了,上次连充手机都不觉得有充到电
发表于 2012-9-26 19:55:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
找个时间我要拿pc电源重新改个可调电源了
发表于 2012-9-26 20:53:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要修显示器,也不配个适配器,修个旧的,这钱又必要省吗?,最后问题,还是你修的太少,经验少啊
经典故障啊。遇到外接适配器的,首先就怀疑适配器,直接换个。
可调电源不能当适配器用?  详情 回复 发表于 2012-9-27 10:43
发表于 2012-9-27 07:56:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
没用过可调电源 一直都是用机箱电源改的一个
发表于 2012-9-27 10:43:43 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
经典故障 ...
可调电源不能当适配器用?
发表于 2012-9-27 13:05:57 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我刚用稳压电源的时候也遇到过
发表于 2012-9-27 17:46:24 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
楼主的那个电源型号应该是龙威PS-305DM,这个电源却是比安泰信那个垃圾货强多了,客服说的没错
发表于 2012-9-27 20:13:13 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
现在很少有外接电源的了 有外接电源感觉好修点的
发表于 2012-9-28 00:03:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
下次再买可要当心咯!
