查看: 3949|回复: 10
求救 联想E40没待机
发表于 2012-9-26 13:56:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修E40,故障没待机,广达的板,主供电芯片没电压,量保护隔离电路,MOS管S极有电压,D极过不来,G是高电平 这个保护隔离有点复杂。。。求助
发表于 2012-9-26 15:16:03 | 只看该作者 �
哈哈 搞定了,一个小电容引起的,迟点发个贴
发表于 2012-9-26 14:00:02 | 只看该作者 �
最简单的方法是把管子直接去了,然后sd短路
发表于 2012-9-26 14:00:58 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-26 14:07:47 | 只看该作者 �
这个到没注意,你试过啦?确定不充电?
发表于 2012-9-26 14:29:22 | 只看该作者 �
8926 发表于 2012-9-26 14:07
这个到没注意,你试过啦?确定不充电?
是啊,我试过了 别的代工的可以,广达的应该不行
发表于 2012-9-26 14:34:40 | 只看该作者 �
查图纸  呀  那管子  有什么控制的  一定要细查 不要 乱短接  短接 不好 问题会扩大  主要查找G 是有什么控制 一般 都经常 2机关 3妓馆 在到EC
发表于 2012-9-26 14:37:02 | 只看该作者 �
呵呵 前几天  我这里也修好 跟你一样的  值主供电  过不来 换了管子  一样 也 懒得查了  直接短接了   还没注意  可能充电
发表于 2012-9-26 15:05:45 | 只看该作者 �
直飞 行的通吧···你试下呀!
发表于 2012-10-6 13:12:38 | 只看该作者 �
帖子呢,我怎么没看到啊
头像被屏蔽
11#
发表于 2012-10-10 23:56:20 | 只看该作者 �
不错,高手,学习了。以后维修又多了一条思路。哈哈
