查看: 4572|回复: 7
[显卡维修]
求助显卡14脚芯片资料或代换
发表于 2012-9-26 10:33:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一显卡14脚芯片,上面标有:6549CB(8)Z,p74083n,如图,百度查不到资料,断开图纸那条线(及断开电感),那组有5、6V,接上(及电感)只有0点几V,断开电感,接在电感前也是0点几V,是不是14脚的芯片坏了?有什么可以代换的吗?手上有几块废板,本人自学新手小白,望老师指点一下
6549CBZ 可以用ISL6549 RT9259A代换  发表于 2012-9-26 12:34
发表于 2012-9-26 11:25:49 | 只看该作者 �
要是PWM的话,就是ISL6549
发表于 2012-9-26 11:49:28 | 只看该作者 �
后面有短路的地方 接上就拉低了
芯片不定坏
发表于 2012-9-26 11:51:57 | 只看该作者 �
唉!找到一个同型号的,更换一个试试吧!
发表于 2012-9-26 12:22:22 | 只看该作者 �
断开电感,看看,阻值多大的,小的话,就是前级断路了,接上负载,就是GPU坏了
发表于 2012-9-26 13:25:59 | 只看该作者 �
负载3欧左右,找不到那芯片,放弃了,哎
发表于 2012-9-26 13:46:51 | 只看该作者 �
慢慢修,练下手
发表于 2012-9-26 15:15:55 | 只看该作者 �
显卡3欧是正常的。
