查看: 10710|回复: 63
[显卡维修]
这客户的电脑真牛
发表于 2012-9-25 22:40:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡都这样了,其他部分居然一点事情都没有。据客户说当时正在看枪战片,(还以为自己屋里面这么真实,要打日本了,连电脑都兴奋起来了,都想武力解决中国的钓鱼岛了,我个人想象的,呵呵),嘿嘿听见几声连续爆裂声音,客服立马吓得关机(还是正常关闭的),就马上来送修,我一检查,只有显卡有问题了。显卡上的电容基本全部爆裂了,显示芯片还是好的还有维修价值,初步问题 已经找到了,明天在修了。
发表于 2012-9-25 22:44:02 | 只看该作者 �
褒奖到底是什么原因造成的。。。。。万一修好之后,拿回去有故障了。那不得哭了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
风扇不行吧  发表于 2012-10-21 23:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-21 22:34
发表于 2012-9-25 22:44:20 | 只看该作者 �
爆浆。。。。。。。。
发表于 2012-9-25 22:47:17 | 只看该作者 �
基本问题诊断是在,电源管理芯片和两颗MOS管上,mos管已经击穿了
发表于 2012-9-25 23:51:32 | 只看该作者 �
讯景的显卡不咋样啊
怎么说,,,xfx不行??  发表于 2012-10-21 23:40
发表于 2012-9-25 23:55:34 | 只看该作者 �
作为一名维修师傅,不能以客户的硬件高低作为标准啊,只能以自己的维修技术范围作标准,自己能不能维修好才是硬道理。
同意楼主: 4.8
同意楼主: 4
  发表于 2012-10-26 15:10
同意楼主: 5
一个字,修  发表于 2012-10-21 23:42
我不完全同意你的做法,但我赞美你的思想。我感觉你不够奸,我们这一行业不同其它行业。如果是我接这活,我也是先让他换,换下的显卡我会回收,修过当手卖,这样有两个好处,首先他换了新卡,返回的机率就低了,也就  详情 回复 发表于 2012-10-19 13:39
同意,客户的电脑又不让你用,你只管修好就得了  详情 回复 发表于 2012-10-19 12:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-26 21:32
同意楼主: 5
LZ说正解,这里论坛的人看见东西不值钱就说不要修,换,到底哪些人来论坛学修还是学人换新,唉。。。  发表于 2012-9-26 14:13
同意楼主: 5
说的有道理  发表于 2012-9-26 11:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-26 08:58
发表于 2012-9-26 00:50:26 | 只看该作者 �
多正常啊?你看过神舟的板子吗?全板都爆还能用一年多你见过?
这种情况我见过。。。嘿嘿。。  发表于 2012-10-27 23:38
还能用一年??最后坏了??坏哪里??  详情 回复 发表于 2012-10-21 23:43
老兄你开玩笑吧!!  发表于 2012-9-26 14:26
发表于 2012-9-26 00:54:10 | 只看该作者 �
其实那电容去掉也能用!
有些卡可以,有些不可以,,绝对影响稳定性德。。  详情 回复 发表于 2012-10-21 23:47
头像被屏蔽
9#
发表于 2012-9-26 00:57:56 | 只看该作者 �
wy12568274 发表于 2012-9-25 23:55
作为一名维修师傅,不能以客户的硬件高低作为标准啊,只能以自己的维修技术范围作标准,自己能不能维修好 ...
说的在理。。。。。。。。。。。。。。。。
头像被屏蔽
10#
发表于 2012-9-26 07:38:03 | 只看该作者 �
  那就把管子换掉
发表于 2012-9-26 07:57:34 | 只看该作者 �
一般显卡出这种问题是什么原因造成的?显卡坏了好修吗?怎么去查?求高手说下
供电,虚焊,bios  发表于 2012-10-21 23:46
发表于 2012-9-26 08:14:00 | 只看该作者 �
把不好的管子跟电容先换了,换好的,应该是可以的
发表于 2012-9-26 08:17:40 | 只看该作者 �
这种原因多数是由于,电容老化,电源管理芯片出问题,还有MOS管上下管击穿,过热等,还有显卡温度过高也会引起电容温度过高而爆裂。
发表于 2012-9-26 08:24:07 | 只看该作者 �
讯景的显卡
发表于 2012-9-26 08:24:15 | 只看该作者 �
有些情况的跟客户解释明白,特别是耐用问题,万一修了之后不长时间又坏了,那客户肯定又来找了。你再修就没法要钱了。可以说的委婉些:要是再出问题的话就不好修了,只有换显卡了。  这样要是再出问题的话那就与咱没关系了,反正提前跟客户说明白了。省的到时让客户讹着。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这是最好的  发表于 2012-10-21 23:44
发表于 2012-9-26 08:24:54 | 只看该作者 �
wy12568274 发表于 2012-9-26 08:17
这种原因多数是由于,电容老化,电源管理芯片出问题,还有MOS管上下管击穿,过热等,还有显卡温度过高也会 ...
师傅  你知道显卡的有哪些供电吗?如果供电正常下一步查哪里?有没有显卡的电路图   给小弟发个  谢谢
显卡的电路图 ???我有??但绝对没有你要的型号 。  发表于 2012-10-21 23:46
发表于 2012-9-26 08:25:05 | 只看该作者 �
这样说应该是最好的
发表于 2012-9-26 09:21:12 | 只看该作者 �
羡慕楼主啊,事业有成
发表于 2012-9-26 09:45:23 | 只看该作者 �
显卡也激动了
发表于 2012-9-26 09:55:40 | 只看该作者 �
一。电容质量。二显卡供电。 三显卡温度。
