楼主: wy12568274
[显卡维修]
这客户的电脑真牛
发表于 2012-9-26 11:00:46 | 只看该作者 �
放炮··哈哈··温度高了······
发表于 2012-9-26 12:06:01 | 只看该作者 �
这电容质量也太差了,假固态电容。
发表于 2012-9-26 12:08:04 | 只看该作者 �
呵呵  这机子 还能用  想象下 机主也太牛了嘛
发表于 2012-9-26 14:27:01 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-26 14:40:18 | 只看该作者 �
昨天的遗忘 发表于 2012-9-25 22:44
褒奖到底是什么原因造成的。。。。。万一修好之后,拿回去有故障了。那不得哭了。
一般电容换了就好的显卡没那么容易再出问题的。
发表于 2012-9-26 15:01:20 | 只看该作者 �
正常的现象,这款显卡只有两种问题电容和主控空焊。
发表于 2012-9-26 15:01:23 | 只看该作者 �
传说中的假固态电容,质量奇差……所以放炮很正常的,这种电容就算你关机他也会无缘无故放鞭炮的,见过很多次……遇到这种假固态电容的显卡,电容不管是好的坏的我的意见是……全部换普通电解电容就可以了,没必要纠结其他问题……还有就是神舟的破板子爆电容也是很牛逼的……
发表于 2012-9-26 15:10:06 | 只看该作者 �
电容暴多了是不可以是使用的 交流波动太大 屏幕会出现不规则抖动 干扰
发表于 2012-9-26 15:31:19 | 只看该作者 �
嘟嘟嘴 发表于 2012-9-25 23:51
讯景的显卡不咋样啊
这话说的很有道理
发表于 2012-9-26 15:32:10 | 只看该作者 �
痴迷无限 发表于 2012-9-26 09:55
一。电容质量。二显卡供电。 三显卡温度。
电容换了应该就没问题了
应该是这样  详情 回复 发表于 2012-9-26 15:37
发表于 2012-9-26 15:37:52 | 只看该作者 �
king46338915 发表于 2012-9-26 15:32
电容换了应该就没问题了
应该是这样
发表于 2012-9-26 16:03:50 | 只看该作者 �
这很正常,
发表于 2012-9-26 21:52:33 | 只看该作者 �
确实很牛。呵呵……
发表于 2012-10-4 11:30:09 | 只看该作者 �
你还没见过更惨列的,老鼠尿什么都有,电容照样爆一样跑的
发表于 2012-10-4 13:45:27 | 只看该作者 �
你没有看到那天我弄那个梅捷板子全部电熔爆了.居然点亮了.我看到奇迹了
发表于 2012-10-4 15:47:49 | 只看该作者 �
牛逼    看来好的显卡就是厉害呀   现在的科技含量能成这样不容易呀
发表于 2012-10-4 17:34:52 | 只看该作者 �
看看好像是假的电容
发表于 2012-10-7 23:42:37 | 只看该作者 �
一般来说爆电容都是温度的问题,电容做滤波用,爆电容是能用的.
发表于 2012-10-19 11:19:07 | 只看该作者 �
换换电容就可以好了了嘛
发表于 2012-10-19 12:03:36 | 只看该作者 �
wy12568274 发表于 2012-9-25 23:55
作为一名维修师傅,不能以客户的硬件高低作为标准啊,只能以自己的维修技术范围作标准,自己能不能维修好 ...
同意,客户的电脑又不让你用,你只管修好就得了
