查看: 1401|回复: 2
CPU有问题吗?
发表于 2012-9-25 13:41:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
华硕的A52J的本 摔得比较惨 屏和主板都坏了  于是网购主板和换了屏
不过换好之后 上电屏一亮一暗  电流在0.02-0.2之间跳变 按开关不触发  卖家说CPU问题  把CPU拿下之后电流还是如此 大家帮忙分析一下哪的问题  板子是3块拼接成的  换了2块 电源板和中间的主板
发表于 2012-9-25 14:20:10 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
摔的太狼的就不要修了
发表于 2012-9-25 21:49:53 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
没人帮忙啊 到底是哪的问题呢?
