查看: 9931|回复: 44
U330 v350 电流0.8A左右不跑码
发表于 2012-9-25 12:56:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
lenovo U330(或v350,版号一样 07242-4  LT32P-DDR3)
触发到0.8A左右,不跑码,CPU的GTLREF=0.7V、CPURST=1.05V    PLT_RST=3.3V
南桥到IO的LPC_FRAME#无波形
这样的板子已经有两块了现象一样,论坛里面暂时也没有发现解决这个这机器不跑码的问题,希望大家一起来分析下,把此问题攻破
补充内容 (2012-9-26 12:08):
ADS#测过有电压没有波,GTLREF   TEST  COMP  CFG外围都测了 北桥的供电也测了没问题的 是好的
发表于 2012-10-16 00:07:22 | 只看该作者 �
怎么感觉和我方正s655r相似啊,今天带单位测波形去。
发表于 2012-10-13 18:20:45 | 只看该作者 �
学习学习!~
发表于 2012-10-13 18:15:53 | 只看该作者 �
北桥有问题吧
发表于 2012-10-3 18:55:25 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-3 18:52:58 | 只看该作者 �
这个就不好修了没办法测FSB
发表于 2012-9-26 22:22:21 | 只看该作者 �
我也有一块跟到0.79的板,你等我答案吧!!!明天找老师揭晓去!!!
好的 非常感谢  详情 回复 发表于 2012-9-27 18:05
发表于 2012-9-26 22:13:35 | 只看该作者 �
327986498 发表于 2012-9-26 11:26
ADS#测过没有波,GTLREF   TEST  COMP  CFG外围都测了  是好的
cpuclk cpupwrgd cpurst#.
cpupwrgd 1.05 CPURST:1.05 CPUCLK:CLK_CPU_BCLK:0.41 -CLK_CPU_BCLK:0.36  详情 回复 发表于 2012-9-27 18:20
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-9-26 11:26:07 | 只看该作者 �
cpuclk cpupwrgd cpurst#.  详情 回复 发表于 2012-9-26 22:13
发表于 2012-9-25 23:48:12 | 只看该作者 �
看的头大 不是太懂
发表于 2012-9-25 23:29:06 | 只看该作者 �
你就看下ADS有没有波形 如果有说明CPU算是工作啦,   就去查LPC那几根线和BIOS通不通啊
发表于 2012-9-25 13:38:19 | 只看该作者 �
CPU的ADS#有无
ADS#测过没有波,GTLREF TEST COMP CFG外围都测了 是好的  详情 回复 发表于 2012-9-26 11:26
我想问下ADS#怎么测量,我之前有想测过,但直接通到桥里面测不到 请指点  详情 回复 发表于 2012-9-25 19:27
发表于 2012-9-25 14:00:16 | 只看该作者 �
联想U系列的是上网本吧?听说硬盘接口是PCI-E的?看看 S3  S4  信号正常不?
S3 S4 是正常的  详情 回复 发表于 2012-9-25 19:31
发表于 2012-9-25 14:05:04 | 只看该作者 �
看不懂,好复杂啊
发表于 2012-9-25 15:23:32 | 只看该作者 �
这个真的比较复杂,弄不清楚
发表于 2012-9-25 15:42:25 | 只看该作者 �
这板子,北桥的1.05V容易短路,但不掉电,楼主可看下北桥供电的阻值
测过了的 此电压没有短路  详情 回复 发表于 2012-9-25 19:30
发表于 2012-9-25 17:15:08 | 只看该作者 �
造成不跑码的因数有很多,还是应该按照CPU寻址的步骤来查,练好基本功是最重要的
发表于 2012-9-25 17:50:21 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试
bios刷过了 没用  详情 回复 发表于 2012-9-25 19:21
发表于 2012-9-25 17:58:37 | 只看该作者 �
不跑码可不好说呢,我遇到的全是不跑码的,不知道是测试卡的问题还是本的问题
发表于 2012-9-25 17:58:51 | 只看该作者 �
基本功不练啊,我都练了好久了,还是不行啊、
是的 正努力  详情 回复 发表于 2012-9-25 19:28
发表于 2012-9-25 18:33:48 | 只看该作者 �
随便看下
发表于 2012-9-25 19:21:09 | 只看该作者 �
bios刷过了  没用
发表于 2012-9-25 19:27:04 | 只看该作者 �
请指点
插根铜丝到CPU座 的H1点。 装上CPU后,测铜丝。  详情 回复 发表于 2012-9-25 20:37
发表于 2012-9-25 19:28:16 | 只看该作者 �
是的  正努力
发表于 2012-9-25 19:30:25 | 只看该作者 �
测过了的 此电压没有短路
发表于 2012-9-25 19:31:03 | 只看该作者 �
S3  S4    是正常的
发表于 2012-9-25 20:02:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大家说的好像都不在点上
有什么见解 请指点  详情 回复 发表于 2012-9-25 20:56
发表于 2012-9-25 20:37:32 | 只看该作者 �
请指点
插根铜丝到CPU座 的H1点。
装上CPU后,测铜丝。
非常感谢指点,又学了一招  详情 回复 发表于 2012-9-25 20:56
发表于 2012-9-25 20:56:17 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2012-9-25 20:37
插根铜丝到CPU座 的H1点。
装上CPU后,测铜丝。
非常感谢指点,又学了一招
发表于 2012-9-25 20:56:53 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2012-9-25 20:02
大家说的好像都不在点上
有什么见解  请指点
