查看: 3423|回复: 3
清华同方电脑插显卡第二天开不开机。。。
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-7-25 08:45:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
有一台清华同方的电脑,主板是集成显卡的。后来升级时,加了一块独立的PCI-E显卡。现在出现问题了。第一天开开机后,怎么玩都没有问题。就是等到了晚上关机后,第二天早上,开不开。把显卡拔了以后,第二天开机就正常了。
问一下,是显卡的问题呢。还是主板上面的问题呢?
发表于 2008-7-25 09:45:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
在BIOS设置里面,有没有把其中一个屏蔽掉
发表于 2008-7-25 10:04:12 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
回复 #2 小郎神 的帖子
BIOS设置是否save ?
发表于 2008-7-29 14:20:00 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我把集成显卡屏蔽掉了,还是在第二天第一次开的时候,起不来,非得重启一下,或几下才启动起来的。
