查看: 4795|回复: 8
一台19方正液晶 开机10多分钟后屏幕上有一到三条横线
发表于 2012-9-25 09:25:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台19方正液晶 开机10多分钟后屏幕上有一到三条横线   刚开始的时候是好的有时候过个几分钟后出来横线  还有屏下面二根灯管好像有点热  其它看来都正常  不知道有没有人修过这种屏
发表于 2012-9-25 09:59:20 | 只看该作者 �
应该是屏模块方面的问题。没有维修的价值了。
会员138182 该用户已被删除
3#
发表于 2012-9-25 10:08:12 | 只看该作者 �
屏的问题吧
发表于 2012-9-25 18:26:19 | 只看该作者 �
直接报废,我有好几台都这样,屏问题,无法修
发表于 2012-9-25 18:31:40 | 只看该作者 �
100%屏坏.
发表于 2012-9-25 20:03:03 | 只看该作者 �
屏是什么型号的? 这种问题 不好整
发表于 2012-9-25 21:22:55 | 只看该作者 �
屏电路吧,发热后就出来了
发表于 2012-9-25 21:44:38 | 只看该作者 �
修到很多,方正这一批机器的通病。
我的经验是,屏那个铁皮边框,左边中间,你用手挤压下线会不会消失或少,,有变化,就嵌点东西进去,
我有修好过
发表于 2012-9-26 11:40:02 | 只看该作者 �
液晶面板屏线接触不良,没有专业设备很难搞定,即使外力强压住,随时会旧病复发。
