查看: 2667|回复: 4
求助:MS-7388 CPU供电偏低问题!!!
发表于 2012-9-24 23:27:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
   一片V星板子!! 主板一直上7750 现在故障为不亮CPU供电为0.8V。 换3200  5200等等CPU可以正常点亮主板。目前只看到用7750CPU 没有点亮!! (换7750CPU依旧是0.8V)正常主板1.3V。 开始怀疑是VID信号可能会有问题和好板对比时一样的(001100)。主供电芯片换过。。。由于换CPU正常点亮其他地方还没动过!!
   求:维修思路。。。。。  在把图纸发上来。。。 ms-7388-3.1.zip (1 MB, 下载次数: 30)
头像被屏蔽
发表于 2012-9-24 23:33:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个好像是他们所说的板子认CPU的事情,。。。。
3.1
朋友多些提醒。。我去查类似的帖子  详情 回复 发表于 2012-9-24 23:36
发表于 2012-9-24 23:36:48 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2012-9-25 13:07:55 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
9.25 ----加焊CPU座电压恢复正常!!! 不知道你们有没遇到这样的问题!!
发表于 2012-9-25 14:36:04 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
我遇到的AMD 的主板  北桥虚焊  上小cpu 能亮  上大CPU 不亮 这样的问题
