查看: 2765|回复: 18
LG W139 4SL
发表于 2012-9-24 10:47:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LG显示器接屏排线电源灯会不停的闪!亮一下灭了自己又亮了! 把排线拔了正常!屏白屏!!求教么问题啊!
发表于 2012-9-24 12:29:56 | 只看该作者 �
检查一下电源输出滤波电源。
发表于 2012-9-24 13:27:45 | 只看该作者 �
屏电路有短路吧?拆开检查一下
发表于 2012-9-24 13:44:18 | 只看该作者 �
亮一下灭了自己又亮了!那屏上面有没有图像出来?如果屏上面有图像出来然后再灭了,那一般是电源拉不起来或高压问题。如果屏上连个图像都没有,又亮又灭的话,很可以是屏电路上面有短路了。看看接口那个保险烧了没?
发表于 2012-9-24 16:28:12 | 只看该作者 �
没有图像!屏电路没短路!!!
发表于 2012-9-24 16:37:40 | 只看该作者 �
那只好把驱动板检修一下了。
发表于 2012-9-24 16:44:43 | 只看该作者 �
噯上▓圊苹果 发表于 2012-9-24 16:28
没有图像!屏电路没短路!!!
接屏之后 驱动板3.3V只有1.8V!!
发表于 2012-9-24 16:46:29 | 只看该作者 �
那你再检查一下逻辑板
发表于 2012-9-24 17:08:42 | 只看该作者 �
ぷ沓feng寻挴 发表于 2012-9-24 16:46
那你再检查一下逻辑板
怀疑是驱动板5V输出不正常!
发表于 2012-9-24 17:10:16 | 只看该作者 �
噯上▓圊苹果 发表于 2012-9-24 17:08
怀疑是驱动板5V输出不正常!
可以直接飞个5V到屏吗????
发表于 2012-9-24 17:13:16 | 只看该作者 �
可以,你先试试看,可能开机之前会白屏一下。
发表于 2012-9-24 17:13:35 | 只看该作者 �
电源带载差 或者驱动板上电源IC带载差
发表于 2012-9-24 17:24:22 | 只看该作者 �
zhao402157536 发表于 2012-9-24 17:13
电源带载差 或者驱动板上电源IC带载差
给个思路!!!
发表于 2012-9-24 17:27:43 | 只看该作者 �
主电源输出稳定不 用指针表测
发表于 2012-9-24 17:43:15 | 只看该作者 �
zhao402157536 发表于 2012-9-24 17:27
主电源输出稳定不 用指针表测
电源输出正常啊!!
发表于 2012-9-24 17:44:21 | 只看该作者 �
那就测一下驱动板3.3V稳压输入和输出端 不行就代换一下
发表于 2012-9-24 18:02:51 | 只看该作者 �
3.3V 都是正常啊!
发表于 2012-9-24 18:41:14 | 只看该作者 �
噯上▓圊苹果 发表于 2012-9-24 18:02
3.3V 都是正常啊!
电压都正常!!就是只要接屏线屏输出的5V就是0V! 把屏线拔了 5V 正常! 屏5V 无短路!!
发表于 2012-9-25 12:50:18 | 只看该作者 �
飞线到屏5V试试
