查看: 3931|回复: 11
天逸F40不触发曲折维修
发表于 2012-9-23 21:33:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户一台联想F40的机器,故障现象是待机0.06A按开关无反应,拆机祼板测试无3V和5V.于是迅速量了B+电压15V, 看来问题就出在这里,于是往前查PQ9和PQ10的G极为19V.迅速找到PQ17G极无电压不对, 马上找到PU1A PACIN产生的这个比较器的第1脚量测为3.3V, 量PR66这个22K的电阻一端有电压一端无。只有可能是ACOFF#和ACON拉低,断开PD12还是一样,查到关联ACON的PU1B第5脚3.28V第6脚3.34V. 比较器原理是负极大于正极输出为低。看到这个B+才恍然大悟15V的B+分压之后肯定只有3.28V,这个如此不正常的情况竟没查觉,PQ9和PQ10都是好的P管,G极是19V哪来的15V的B+,于是迅速拆掉PR45第1脚OV第4脚果然15V,找到PQ11的1、2、3脚15V,第4脚19V,8脚为13V.只有可能是PL4过来的。量测PQ13第4脚为12V,很明显控制电压不正常。更换PU4故障排除。
参与人数 3下载分 +25 收起 理由
南极宝宝 + 10 赞一个!
主板进修者 + 10 淡定,经典。
袁信祝 + 5 很给力!
发表于 2012-9-23 21:54:02 | 只看该作者 �
楼主,图没上全呀! 还是赞一个!
发表于 2012-9-23 22:12:34 | 只看该作者 �
就一个仁宝的保护隔离电路问题,还曲折维修,按你这样逻辑,更复杂的维修该怎么说呢?
发表于 2012-9-23 22:18:38 | 只看该作者 �
曲折倒是不曲折,一击击中的维修也算曲折?
发表于 2012-9-23 22:41:32 | 只看该作者 �
这个保护隔离挺好玩的,
发表于 2012-9-23 22:42:52 | 只看该作者 �
分析的不错,但没有看贴子之前想像的难
发表于 2012-9-24 00:17:18 | 只看该作者 �
又是一个仁宝回路
发表于 2012-9-24 09:22:45 | 只看该作者 �
LZ 我想问一下那个B+是个什么信号 ???
B+就是主供电  详情 回复 发表于 2012-9-24 10:15
发表于 2012-9-24 09:29:53 | 只看该作者 �
不管怎么说吧受教了
头像被屏蔽
10#
发表于 2012-9-24 09:38:54 | 只看该作者 �
这个是明显的仁宝点火回路呀,我昨天修了台联想14001也是同样一个问题,不过我的是PQ17坏,DS才65阻值,倒置要插上电源一分钟左右B+电压才会到19V,把PQ17换了后一插马上就出现B+19V了呀。
发表于 2012-9-24 10:15:06 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-24 11:32:32 | 只看该作者 �
B+主供电!    不是还有好多主供电的代替名字嘛!   那其他的和这个B+的作用有一样是吧!!
