查看: 3551|回复: 4
HPG4怪问题求助
发表于 2012-9-23 17:57:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此图本站有 板号:DAOR13MB6E0
此机单用电池正常,单 用电源也正常, 一旦先插电池,再插电源,那接口的灯就不亮 隔离保护不工作,ACIN偏低只有1.8V
要想PQ18不导通PQ17必须导通,但先插电池时ACOK_IN为低电平
先插电池时D/C#为高电平,ACOK_IN为低电平,这里比较想不通了,
PR173一边是3.3 另边是1.8 肯定不正常,断开EC和PR73还是一样,
发表于 2012-9-23 19:40:15 | 只看该作者 �
哪位大神指点下呗
发表于 2012-9-23 20:27:04 | 只看该作者 �
修到过好几台HP4416S电池坏了的 一样的毛病 插电池不开机
不是插电池开不了机,是插了电池隔离保护电路都不通,能用电池开机  详情 回复 发表于 2012-9-23 23:00
发表于 2012-9-23 23:00:45 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-25 09:46:08 | 只看该作者 �
得到高人相助后,把所有ACIN相连的割断,飞线走板OK
