查看: 2979|回复: 7
求助,SYA780G挡2E
发表于 2012-9-23 17:12:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块板没复位,测供电正常,测时钟没波形,有EN,VCC,换晶振,谐振电容后还是一样,换RTM880N,好了,上电复位正常,上U上内存,跑完N个码后,跑2A。2E,挡在2E嗽叭一直叫,查那里,没个思路,接显卡正常跑码显示, 请指教,谢谢
发表于 2012-9-23 18:31:01 | 只看该作者 �
清bios,不行刷bios.
发表于 2012-9-23 18:39:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
梅捷的主板不插显卡跑这码
发表于 2012-9-23 18:45:58 | 只看该作者 �
你不是说了换显卡正常  你想问什么呢
我是说接显卡正常跑显示,但780的是集显的,不接显卡挡在2E  详情 回复 发表于 2012-9-23 20:22
发表于 2012-9-23 20:22:26 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-23 22:34:07 | 只看该作者 �
档2E 是显卡没有过! 你看看PCI-E X16 有没有弯针、电压 复位都正常不! 在测测PCI-E X16 到桥 电阻止!
注意看贴,接显卡正常开机跑码显示,用集显档2E  详情 回复 发表于 2012-9-23 22:41
发表于 2012-9-23 22:41:38 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-23 23:48:37 | 只看该作者 �
北桥虚汗,BIOS坏。北桥周边掉件。一般跑2E是显卡没检测不过。
