查看: 5394|回复: 7
惠普4421S插电源后CPU使用率升高
发表于 2012-9-23 12:23:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台惠普4421S的机器,插电源CPU使用率就会升高,看电影会卡,换了原装电源也是一样,系统也换了依旧。我认为用电池一切正常跟硬盘,内存,CPU应给没关系吧,但是插上电源CPU使用率就会升高,那位有修过这种问题请出来指点一下先谢了。
发表于 2012-9-23 12:36:50 | 只看该作者 �
真没见过,但想挣钱的话 CPU 内存 硬盘 系统都换了试试。可以点亮的机器最好别动主板。
发表于 2012-9-23 13:17:48 | 只看该作者 �
还是电源问题
发表于 2012-9-23 13:20:19 | 只看该作者 �
终结此贴   因为不是原装电源
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-23 17:44
发表于 2012-9-23 13:25:34 | 只看该作者 �
喔。HP机器不用原装适配器,尽出些奇怪的故障!!!!!!!!
发表于 2012-9-23 13:41:10 | 只看该作者 �
NND,换电源,也得换原装啊,这个都是常见问题了
发表于 2012-9-23 15:08:19 | 只看该作者 �
我原装的和OEM的都换了,结果还是一样
发表于 2012-9-23 17:45:05 | 只看该作者 �
必须是4416原装
