设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
飞利浦107t50枕型校正电路故障求助
返回列表
查看:
3757
回复:
9
飞利浦107t50枕型校正电路故障求助
会员56223
会员56223
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-26
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-7-24 19:29:52
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
飞利浦107t50,行场小信号用TDA9112,现在的问题是接电脑无显示,满屏灰白色光栅,枕校调制管十几秒内升温得烫手,当断开枕型校正调制管TIP122集电极后能显示图像,但行幅缩小呈桶型,查遍了枕校电路的所有元件,均未能找到故障原因,TDA9112已经换了,还是不行,求大家帮帮我,,,先谢了.
电脑
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
重金求指导,在线等!联想y9000p显卡报错43
三星840 PRO老盘突然不认,短接进ROM无反应,有必要上PC3000吗
牛半仙Mac维修辅助工具
27寸显示器亮一下灭一下快速维修
HP M276N 打印任务卡在正在打印,机器无反应,复印正常,求 NVRAM 清零方法
惠普M276N打印任务显示“正在打印”,但机器毫无反应,重装驱动无效!
HP 835 13 G9 AMD 60503334401-MB-A01 BIOS
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员56223
会员56223
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-26
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-7-24 21:32:56
只看该作者
没人帮我么,,,,急啊,,,
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员14697
会员14697
当前离线
积分
300
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-13
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-7-25 00:25:58
只看该作者
TIP122有温度是正常的。只要行幅能正常调整。但行幅管影响没有图像这个问题还是比较少见的。出问题的时候测量电源输出各组电压是否正常。特别是供视放电路的几组电压是否正常。行幅管(也就是你上面提到的TIP122)C极电压是否正常。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员56223
会员56223
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-26
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-7-25 00:43:56
只看该作者
长风版主,谢谢你在百忙中帮我解答,我也觉得奇怪,不接TIP122时,双阻尼管中点电压有63V之高,但接上TIP122后降成14.8V,在这个管上的压降是不是太大了点,,所以发热会如此厉害,还有,接上TIP122后,TDA9112供电电压由11.8V降为8.9V,屏幕垂直方向呈S型扭曲,水平方向在屏幕中间有一条3CM宽的黑带,E/W输出端电压可随着枕校调节变化而变化,真的搞不懂了,请教中,,,,,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员56223
会员56223
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-26
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-7-25 13:15:01
只看该作者
有人遇到过这种情况么,,帮帮我吧,,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员8841
会员8841
当前离线
积分
189
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-18
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-7-25 16:00:42
只看该作者
400V滤波电容,及主电源电容看看。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员56223
会员56223
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-26
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-7-25 19:36:49
只看该作者
楼上的兄弟,,我早已换过了,,行不通哎,,一个字////急,,,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员14697
会员14697
当前离线
积分
300
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-13
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-7-25 23:00:49
只看该作者
12V电压不正常.电源其它几组输出电压正常吗?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员32455
会员32455
当前离线
积分
155
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-13
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-7-30 16:18:09
只看该作者
行宽:TIP122:B——》1.5V C——》22.5V E——》0.3V》
接上TIP122看看电压有没有,关键看C极,如果没有就顺着TIP122查那些二极管电阻!你说的有点让我乱了,并没有说明TIP各脚电压!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员68721
会员68721
当前离线
积分
289
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-29
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-7-31 12:41:31
只看该作者
我修的一台七喜7K1r显示器与你的差不多,行幅严重变大且不可调整,并陪有枕形失真,TIP: B:0V C:5.5V E:0V 查了几天也查不出原因来.
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
